Siła hamowania
Bylem dzisiaj na przegladzie i okazalo sie ze jest dosyc spora roznica w sile hamowania miedzy lewa i prawa strona przednia oś roznica w stosunku do lewego 29% a tylna os 34% confused.gif
co moze byc przyczyna tak duzych roznic?
Wypadek byl?
> Wypadek byl?
icon_eek.gif nie a czemu mial byc jakis wypadek ?
Ciekawy bylem czy Twoj uniak w swojej karierze mial jakis wypadek, bo moznaby to z tym powiazac zepsute hamulce.
Moze zwyczajnie jakis klocek jest mozniej wytarty, albo to sprawa jakiejs sprezynki, albo innego glupstwa. niewiem.gif
nie dawno rozbieralem hamulce zeby obejrzec klocki i byly jeszcze dobre z obu stron byly mniej wiecej identyczne
Zastanwiam sie czy to moze byc wina plynu hamulcowego ?
> Nie o uno mi chodzi tylko o Lancie
Przepraszam, bylem przekonany ze o unochoda chodzi.
Do do plynu hamulcowego-wydaje mi sie ze nie, predzej ukladu hamowania, moze gdzies plyn nie dociera.. niewiem.gif
czyli to moze byc pompa hamulcowa lub przewody?
Stawiam na przewody, ktoras strona jest uszkodzona i plyn w ukladzie wariuje
a jak Ty odczuwasz siłe hamowania - pogorszyła się ??
jedź uniakiem gdzieś gdzie jest nawierzchnia z szutru, ziemi czy coś podobnego (taka aby dało się zauwazyć slady hamowania ) przyhamuj i zobacz czy ślady są równe - to co na stacji możesz zobaczyć to mozna niekiedy o tym książki pisać a niektóre wykresy wsadziś sobie w dusze tongue.gif
wydaje mi sie ze przy takiej roznicy powinno sciagac przy ostrzejszym hamowaniu do srodka jezdni a nic takiego nie zauwrzylem
> wedlug mnie nic sie nie pogorszylo hamuje normalnie.
dlatego napisałem Ci jak to można sprawdzić wink.gif - te wykresy ze stacji diagnostycznych to lipa - tak samo jak testy amprków ok.gif
> nie
