2.0 DTL i 2.0 dth
Witam.
Znawcy na pewno wiedzą ,czy te motory są na pasku czy na łańcuchu?
> Oba na łańcuchu, a nawet na dwóch.
I o to chodziło ,jednak miałem racje ,bo gdzieś o tym słyszałem.
Dwa osobne lancuchy. Jeden podwojny a drugi pojedynczy.
> Witam.
> Chodzi mi o te o mocy 82 i 101 KM.
a ja sie u siebie przygladam i przygladam i kola mi sie krecea ale nie widze zadnego lancucha devil.gif
Podpinając się do wątku to łańcuch (y) się wymienia czy są niewymienialne a jeśli tak to przy jaki przebiegu ??
nie wymienia, jak kupilem asterke pojechalem na wymiane to mnie wysmiali.
ale sylszyalem równiez ze zdarzalo sie ze i łancuszek nie dał rady i zrobil bum.
> wysmiali.
> zrobil bum.
No ja właśnie też słyszałem że sie nie wymienia. I tez mnie wyśmiali jak chciałem wymienić smile.gif
Mozna wyjechac z fabryki nowym samochodem i tez moze kazda rzecz strzelic. Lancuchow sie nie wymienia dopuki nie sluchac jak "graja" lub ewentualnie przy remoncie kapitalnym po duzym przebiegu. Ogolnie doradzam aby jednak tam nie zagladac i powstrzymac swoje i niewprawionych mechanikow łapska bo mozna wiecej szkody narobic niz pomoc.
Dzięki, że mnie utwierdziłeś w tej myśli bo też stwierdziłem że skoro sie nie wymienia to niech sobie jest nieruszany. Jak na razie nie daje żadnych oznak (odgłosów) więc nie będę myślał o jego wymianie
pozdro
