Skokowy ruch kół przy ruszaniu
witam, od niedawna posiadam Peugota 307 SW 2.0 Hdi z ABSem. Zauważyłem przypadkiem, że przy powolnym ruszzaniu koła przednie poruszają się jakby "skokowo" czy to normalne - czy może pada koło dwumasowe ?
Dzięki za odp.
> koło dwumasowe ?
> Dzięki za odp.
> Pozdrawiam
Jak skokowo , przód tył?? Jak kopniesz w koło to lata przód tył ??
nie tyle przód tył co np. gdy stoję na niewielkim wzniesieniu i ruszam do przodu (bez gazu) to koło nie porusza się płynnie tylko jakby z ABSem czyli ruch, stop, ruch, stop - nie jest to dławienie się silnika gdyż mocy jeszcze ma (nie rzuca całym autem tylko przednie koła się tak śmiesznie zachowują)
  • 3 tygodnie później...
Znaczy się chodzi ci poprostu o całkiem spore szarpanie? Tak, że aż całą budą telepie?
Jeżeli tak to mam podobnie, od czego nie wiem, nie zawsze występuje.
Pzd
> koło dwumasowe ?
> Dzięki za odp.
> Pozdrawiam
Sprzęgło mówi pa pa.Może i koło dumasowe.
> Sprzęgło mówi pa pa
ale kompletne?
może sam docisk?
jak zdjagnozować czy wymieniać kompletne czy tylko jakąś część np docisk lub okładziny?
pytam bo mam to samo a się nie znam - znaczy lajkonikiem jestem w tej sprawie
> całą budą telepie?
> Pzd
simmerblock'i na wachaczach przednich do wymiany natychmiast bo się pozabijacie screwy.gif
to elementy gumowo-metalowe (simmerblock'i) odpowiadają za ruch koła tył-przód w osi poziomej auta , a skoro napęd szarpie autem i to widać i czuć to wystarczy pojechać na stację okręgową by na "szarpakach" diagnosta powiedział Wam to samo co napisałem .
autem nie szarpie - zauważyłem to przypadkiem stojąc na zewnątrz - co ciekawe ruch w środku samochodu wydaje się płynny - aha i to jest ruch na pół sprzęgle - więc może po prostu docisk?
Możliwości:
Śróby w koła przykręconie niewystarczającym momentem - popularnie: dokręć se pan koła bo się zabijesz...
Luzy w zawieszeniu, a dokłądnie na wahaczu poprzeczym
Uszkodzone sprzęgło - w przypadku Twojego auta: uszkodzone koło dwumasowe...
Nie rozumiem dlaczego miałby być to elementy wahacza (gumowe) czy to widać ? - wlazłem pod auto z latarką - wszystkie gumowe (widoczne części są całe) Nie jestem specem (dlatego wciąż zadaje pytania) ale wydaje mi się że to pochodzić może z przełożenia napędu - sprzęgło czy dwumasa. Śruby są dokręcone - zresztą przy tak minimalnej prędkości - rzędu 2-3 km/h nie powinno chyba nić widać. może nie do końca rozumiecie moje tłumaczenia zjawiska.
Nic nie czuć w środku, nie telepie, nie stuka , samochód rusza płynnie - koła nie chodzą luźno na boki - chodzi o to że jak auto rusza i ktoś stoi na zewnątrz to zauważa że koło zachowuje się jakby ktoś pulsacyjne wciskał i puszczał sprzęgło - porównać to mogę do pracy laboratoryjnego silnika krokowego przy niskim czasie przełączania albo do zatrzymującego się silnika elektrycznego po wyłączonym napięciu lub gdy bateryjka siada.
Proszę jednak o wskazówkę czy da się jakoś zdiagnozować ten wahacz. Musze chyba pojechać na tą diagnostykę chociaż następne badanie mam w 2009 roku
