Pomiar sprężania
Panowie może ktoś mi podpowie jak zmierzyc poziom sprężania w cylindrach silnika wymontowanego z auta. Sprzedaję silnik i gośc prosił o taki pomiar.
Chodzi o silnik benzynowy, gaźnikowy
jesli jest podpiety rozrusznik i kolo zamachowe to wystarczy sprawny aku ok.gif ale co ze smarowaniem silnika oslabiony.gif no i silnik bedzie zimny, a kompresje mierzy sie na silniku rozgrzanym do noramlnej temp. pracy ok.gif
pozdr.
> Tylko hamownia
w jaki sposób, bo jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić
edit żeby nie pisać nowego posta
no i co ta hamownia robi? idę sobie z wymontowanym silnikiem na hamownie i oni mi powiedzą jakie tam mam sprężanie?/, no bez jaj
pozdr.
> Tylko hamownia
Hamownią może być nawet drewniana rama z mocowaniami silnika.
Po prosyu musisz go odpalić żeby z minutę pochodził. To wystarczy do pomiaru sprężania.
Możesz też zmierzyć na zimnym bez odpalania - sam rozrusznik i trochę oleju do cylindrów + kilkanaście obrotów wałem - jak wyjdzie dobrze, to OK, ale jak wyjdzie na którymś cylindrze źle, to wcale nie przesądza, że coś jest nie tak.
Ja kiedyś robiłem w swoim pomiar na zimno i wyszło 11 bar a na jednym cylindrze 9 bar.
Wystarczyło 30 sek pracy silnika, żeby potem pomiar pokazał 13 bar na każdym cylindrze.
> pomiaru sprężania.
wlewajac troche ileju do cylindra odrazu robisz probe olejowa zlosnik.gif a mierzenie kompresji na zimnym silniku jest na pewno dalekie od idealnego pomiaru, pomiar nalezy wykonywac w warunkach zblizonych do normalnej pracy silnika, no ale lepszy rydz niz nic zlosnik.gif
> cylindrze 9 bar.
> każdym cylindrze.
pozdr.
Silnik na hamowni można podłączyć pod napęd silnika elektrycznego
pomiar na zimmno lub (jeżeli jest z pełnym osprzętem)odpalić go i
zrobić pomiar.
> zrobić pomiar.
A już myslałem że się nie doczekam konkretnej odpowiedzi
Dzięki
