Miska Olejowa.
Witam.Napewno było o niej już mówione setki razy.Mam pytanko o miski kupywane na allegro.Warto taką kupić ,czy są z nią problemy przy montażu?Proszę o radę bo muszę wymienić u siebie.
bywają problemy, były zmiany w miskach więc najbezpieczniej kupować w aso
w archiwum jest kilka wątków o tym, m.in. Maras'a i KJO
Kupiłem taką i mechanik musiał odciąć kawałek "łapy" od skrzyni biegów (taka rura z przyspawaną blachą, przykręcona na 3 śruby do obudowy skrzyni) ale poza tym pasuje.
W przytoczonym temacie miska była kupiona w ASO a łapa i tak nie pasowała... więc nie wiem czy warto płacić ponad 100zł więcej w ASO, można to przeznaczyć np. na zakup łapy nowego typu wink.gif
A mi się udało znaleźć na allegro oryginalna miskę do mojego kropka taniej o ponad 100 PLN wink.gif
Dzięki za podpowiedź.
Na allegro kupiłem miske olejową do mojego Punto i wszystko gra. Nie było żadnych kłopotów przy montażu ok.gif
witam
z tego co sie oriętuję są 2 rodzaje misek do kropki i warto by zobaczyc jaką miskę masz
> Witam
Cześć.A jakie masz Punto?Od kogo kupowałeś na allegro?
maniex30 wysłałem Tobie na priva info o misce olejowej z allegro. Natomiast autko którym się poruszam to Punto mk1 z silnikiem 1.2 8V SPI.
Sylikon czerwony do 285stopni wystarczy ?
> Na dniach bede i u siebie wymieniał.
> silikon
> Zwał jak zwał , styknie czerwony ?
A ciornego ni mosz chopie? zlosnik.gif ZTCP Punti zakładał na cervony i żyje zlosnik.gif
> A ciornego ni mosz chopie? ZTCP Punti zakładał na cervony i żyje
> silikon
Quote:
silikon [wym. s-ilikon], sylikon
1. «syntetyczny związek wielkocząsteczkowy, niepalny, odporny chemicznie, produkowany w postaci olejów, żywic i kauczuków»
2. «masa uszczelniająca i klejąca zawierająca takie związki»
3. «elastyczna masa zawierająca takie związki, używana w chirurgii plastycznej»
• silikonowy, sylikonowy
i tak samo z plastikiem:
Quote:
plastik, plastyk
1. «tworzywo sztuczne»
2. «odmiana materiału wybuchowego będąca mieszaniną silnych materiałów wybuchowych z substancjami uplastyczniającymi i wiążącymi»
• plastikowy, plastykowy
> Hej
> 8V SPI.
> Pozdrawiam
Jeszcze raz dzięki.Ja mam 1.2 8v mpi.I ciekawe czy są takie same.
I jeszcze takie coś-Napisałem e-mail do osoby która kupiła miskę z allegro i przy zakupie został sprawdzony numer vin i wszystko niby było w porządku miska będzie pasować jak zapewniał sprzedawca a jak już ona przyszła okazało się że jest zamała.Co koledzy nato?
> Quote:
> kauczuków»
> związki»
> Quote:
> plastik, plastyk
> i wiążącymi»
> Nosz brak, mam tylko czerwony.
Eshhh syneq syneq zlosnik.gif To zakładaj na cervony. Jak będziesz robić sam, to polecam miskę jednak z ASO.
Chyba, że masz 10000% pewności że siakiś aftermarket podpasi na bank.
> Eshhh syneq syneq To zakładaj na cervony. Jak będziesz robić sam, to
Sam bede robił, miske kupiłem w sklepie...pozniej wrzuce fotke miski.
