piszczący pasek alternatora
mam problem z paskiem strasznie piszczy i nie wiem co się dzieje
wymieniłem dwa razy pasek zmieniłem napinacz paska i dalej piszczy nie wiem co mam robić
może ktoś pomoże moje gg2004228
W jakich okolicznościach?
Wydaje mi się że mylisz paski. Pasek alternatora nie ma napinacza. Napinaczem samym w sobie jest alternator.
profil prosze uzupełnić
nie myle pojęć z napinaczem jest to taka rolka która jest skrecona razem z alternatorem (uno 1.4i.e.S. 94 rok)
A sprawdzałeś łożysko alternatora??
uzupełnij profil
a ja tez jeszcze nie słyszałem o napinaczu na alterantorze
alternator była sprawdzany bo czytałem że lubią się blokować łożyska wymieniłem a pasek piszczy jak odpalam samochód a potem się uspokaja i jest cisza
a to jest napinacz napewno inaczej pasek by nie ciągną
U mnie tak było, okazało się, że poszły łożyska alternatora.
UNO XII/2002, 899 ccm, 5D, czerwony, 43 kkm
a pasek jest nowy?? bo jak nie to go wymień a ajk jest nowy to albo jest za mało naciągnięty albo z daremnej firmy ale jak go troche posmarujesz smarem grafitowym to na chwile powinno pomóc
próbowałem na luźniejszym i na mocniej naciągnietym pasku ale nie ma różnicy
no to albo masz daremny pasek albo to nie on, ściągnij pasek z alternatora i odpal auto bez paska i sprawdź czy bedzie dalej piszczeć
Jaki napinacz paska zmieniłeś, przecież pasek "napina" się alternatorem cfaniaczek.gif
> piszczeć
zobacz czy pasek leci prosto, czy alt jest centrycznie do pompy wody
jeśli wymiana paska nainny nie pomoże to obejrzyj koło pasowe alternatora - może być wyślizgane i pasek wtedy będzie kwiczał.
pozdr
kiedys fachowcy smarowali pasek swieczka albo szarym mydlem
KB
> KB
Kalafonią
> a jakby wywalić rolke pr4owarzącą to czy wtedy pasek będzie ciągnął??
Rolka prowadząca jest po to by ten pasek prowadzić po odpowiednim torze. Jedyne co możesz zrobić żeby ją sprawdzić to zdjąć ją i zakręcić w rękach i słuchać czy nie piszczy.
rolke zmieniłem na nową bo miała luz na łożysku i po zmianie było oki
ale po kilku dniach piszczenie powróciłe
podepne sie pod temat u mnie po wymianie paska na nowy też piszczy a raczej szumi i to dosc głosno co to moze byc??
> czy on sie wyrobi czy cos jest nie tak??
a może pszczy przez to że są koła lekko wyrobione i pasek nie może się ułożyć i nie zbiera całaścią??
no mnie to szumi spróbuje tak jak hysek mówi poluzowac go lekko
