Problem z amortyzatorami i obojami przy obniżeniu -40mm !!!
W SCS załozyłem springi -40mm prosport i niedawno zmieniłem amorki na KAYABA z przodu zauważyłem ze jak auto stoi w miejscu nie obciązone to luka miedzy obojem ma ok 1 cm czyli jadąc w trasie można powiedzieć ze jade na obojach ... chciałem je troche skrócić ale obawiam sie ze tłoczysko w amortyzatorze może do końca dobić ...
Panowie i Panie powiedzcie mi jezeli macie takie amorki to co robicie przy takim obnzeniu aby było ok aby nie rozwalić amortyzatorów... poradzcie coś mi ... Pozdrawiam smile.gif
> końca dobić ...
pozdr.
> skrocic odboj o jednego balwanka
> pozdr.
założyć amortyzatr o krótszym skoku
to duzo drozsza opcja, a seryjny amor przy takim obnizeniu spokojnie podola ok.gif
pozdr.
podepnę się do tematu... czy przy -40 na ogół się obcina odboje czy tylko w niektórych przypadkach? jak sprawdzić czy auto nie stoi na odbojach (z przodu) ? bo palce tam wciskałem, łeb zeby.GIF i nic nie widziałem
> na odbojach (z przodu) ? bo palce tam wciskałem, łeb i nic nie
> widziałem
podnies auto, odboj przesun max do gory, opusc auto, pobujaj pare razy i wsadzajac palca namacaj ile jest miejsca pomiedzy odbojem ktory osunal sie do dolu a amorkiem, jesli nie wejdzie ci tam wiecej niz palec to trzeba skrocic o jednego balwanka ok.gif
a poza tym to czuc na wszelkich szybko pokonywanych dolach czy zaglebieniach, czuc jak zawieszenie "wali" jakby buda dobijala zlosnik.gif
pozdr.
> pozdr.
wogole urwa to mi dupa siadla nizej, już nawet gumy wsadziłem na tył żeby go trochę podnieść ale dalej jest około 1cm różnicy, nie wiem co z tym zrobić :/
> końca dobić ...
mi właśnie pękł odbój ale mam 100kkm czy to jest z przebiegu czy z tego ze mam jamexy?? dodam ze przód nie jest tak fajnie nisko jak tył a śmigam na monrooe ???
a nie slyszales ze gaz to zUo biglaugh.gif trzeba kupic zestaw 40/30, 60/40 czy 70/50 i bedzie rowno stal ok.gif
pozdr.
A ten tego jak powinien wygladac odboj przy -70 z przodu ? zastanawia mnie to zeby.GIF przeca wtedy praktycznie sztyca wystaje jakeis 3 cm z amora zeby.GIF
> pozdr.
ale jak skrócde o jednego bałwanka to nie bedzie mi do końca amora dobijało ??
musialo by odboj rozwalic .....
znajomy jezdzil na -60 bez zadnych odbojow i dal rade zeby.GIF c oprawda jak zobaczyl ile sztyca wystaje z amora odrazu zakupil i skrocil odboje zeby.GIF
> dobijało ??
pozdr.
