Zegarek w CC
Witajcie.
Nie działa mi w autku zegarek.
Nie ma podświetlenia i chyba nie wyświetlają się dokładnie cyferki.
Czy to tylko jest coś ze stykami-podłączeniem czy zegarek sie całkiem popsuł? niewiem.gif
Przerabiał to już ktoś z Was?
mam ten sam problem z tym że mój zegarek czasami wyświetla wyraźnie tylko szkoda że nierówno czas odlicza... też się zastanawiałem czy to styki czy może wina 10letniego zegarka
a to sie podepne....da sie zrobic tak aby sie nie sciemnial po wlaczeniu swiatel...bo czasami ledwo go widac jak sa swiatla
edit
Ja dziada rozebrałem na części pierwsze i zamiast zielonej foliii ze środka zapodałem biały papier i jest ok.gif.
Podobno dobre efekty daje niebieska folia i wymiana żarówek na diody.
> wlaczone (w dzien oczywiscie)
da sie zrobic. do zegarka dochodza 4ry przewody. zolto-czarny odpowiada za przyciemnienie podswietlenia po wlaczeniu swiatel. mozesz go albo na stale odlaczyc (zaizolowac odlaczony przewod) lub przeciac ten przewod i dac wylacznik i zalaczac lub wylaczac wedle woli. wink.gif
> wedle woli.
> Temat zszedł na tuning zegarka a ja o co innego pytałem.
Na początek sprawdź czy żarówka nie jest przepalona i przeczyść styki, jak nie pomoże to będziemy się zastanawiać dalej 270751858-jezyk.gif
kopalem w szukajce ale nie wyplula tego czego chcialem
jak zalaczam zaplon jest ladne wyrazne podswietlenie ( zaroweczka swieci ) jesli dam postojowe lub mijania to podswietlenie przygasa prawie do zera w dzien nic wtedy nei widac w nocy minimalnie zoroweczka wtedy sie ledwo zapala
co wykombinowac zeby bylo odwrotnie tj zeby pelne podswietlenie bylo na swiatlach postoj / mijania ??????
teorie typu, zamiana pomaranczowego z niebieskim przerabialem
przeciez hektorr pytal dokladnie o to samo...
napisalem ze nie pomaga zamiana kabelkow itp jak odlaczam to gasnie sick.gif
to znaczy, ze masz pozamieniane przewody w kostce, albo zle podlaczana instalacje.
wlasnie bylem sprawdzic w samochodzie. przewody w kostce powinny byc tak:
czarny - staly minus
czerwono-zielony - staly plus
zolto-czarny - plus po swiatlach
niebieski - plus po stacyjce
ustaw przewody poprawnie i bedzie ok.
ja mam zegarek do cc, kupiłem kiedyś bo mysłąem że do sc wpasuje rotfl.gif mogę go oddać po taniości zeby.GIF
> Witajcie.
> popsuł?
> Pozdrawiam
Na allegro za 10 -15 wyrwiesz
kliken
Dzieki za rady.
Styki sa Ok, podświetlenie nie dział. Chyba zegarek umarł.
Faktycznie mozna tanio zegar wyrwac.
Sprawdz bezpieczniki.U mnie jak radio zrobiło zwarcie to zegarek zgasł.Jak sie nie myle to powinien być ten sam bezpiecznik co od swiateł awaryjnych.
Pzdr.
manual wykonany biglaugh.gif i zegarek działa prawie tak jak powinien zlosnik.gif lekko przygasa podczas używania hamulca nożnego i się zastanawiam dlaczego tak...
