Szarpie na ciepłym
Elpigaz Nicolaus, Astra 1.4 8v
Auto po wymianie reduktora 2000 km temu.
Na PB OK, jadąc spokojnie na LPG też. Przy mocnym wciskaniu gazu przy jeździe na LPG zaczyna poszarpywać.
Objawia się to dopiero wtedy gdy silnik się rozgrzeje - zaraz po przełączeniu jest OK. Wygląda to na problem z emulacją lambdy. Co Wy na to?
> Czy ktoś potwierdzi lub zdementuje?
Wydaje mi sie, że może być silniczek krokowy od gazu. Miałem to samo. Dluzsza jazda, nagrzał sie i zaczyna szarpać, traci moc, na luzie obroty falują od 900 do 200 i prawie gaśnie. co lepsze wyłaczenie silnika i właczenie na nowo czasem pomaga. Dzis byłem u gaziarza i wyciagnał i ten krokowiec i założył zwykły zawór. Nie wiem jeszcze jak bedzie, ale 1 wrazenie ze nie muli tak i czuje ze zmieniam bieg na wyzszy a nie jak wczesniej mulił przy zmianie.
U mnie obroty równe, spalanie OK. Wygląda na to, że raczej mieszanka za uboga na wysokich obrotach. Niestety gaziarze, którzy mi robili parownik mają urlop do końca sierpnia. Muszę poczekać i do tego czasu delikatnie wciskać gaz.
A ja powim jedno mialem identyko problem z moim samochodem ja sie rozgzal to to sie dusil i szarpal przydodawaniu gazu a jak byl zimny to chodzil pieknie i wiecie co bylo przyczyna wymienilem swiece i jak reka odjal chodzi jak brzytwa. cool.gif
> A świece nóweczki i kable tyż
ja tez mialem noweczki a jak sie okazalo kabel mial przebicie.
