Jak często wymieniać zużyte części...
Witam wszystkich unomaniaków!
Od półtora roku jestem zadowolonym posiadaczem uniaka.
W związku z tym, że przejechałem już nim trochę mam parę pytań (sorry jeśli już o tym było, ale nie mam za dużo czasu zeby szukać).
Teraz dobijam 70 tys.
Kiedy wymienić:
- olej w skrzyni biegów,
- pasek klinowy,
- pasek rozrządu,
- świece (silniczek pali super),
- sprężyny (słyszałem że mogą pęknąć co jest b. groźne w czasie jazdy - rozdzierają opony),
- coś jeszcze wymienić?
Oczywiście olej semisynthetic wymieniam co ok. 15 tys.
Pozdrawiam!
> Witam wszystkich Pozdrawiam!
> Kiedy wymienić:
> - pasek klinowy,
> - pasek rozrządu,
> Pozdrawiam!
witaj ... możesz zacząć myśleć o wymianie paska rozrzadu z rolką napinacza, a do tamtej listy dodaj "filtr powietrza" ... ok.gif
> Kiedy wymienić:
> - pasek klinowy,
> - pasek rozrządu,
przydalo by sie wymienic juz pasek
ja wymieniam swiece co ok 30kkm
raz mialem taka sytuacje ze pekla mi sprezyna ale naszczescie jechalem bardzo powoli i nic sie nie stalo ale gdybym jecha lszybciej ko byla by masakra oslabiony.gif
sprawdz czy sprezyny nie maja jakis widocznych pekniec
> Pozdrawiam!
pozdrawiam
Dodam jeszcze, że filtr powietrza już wymieniałem, jak również paliwa (co usunęło efekt spadania obrotów na postoju).
No i wahacz PP też, ale to chyba normalka. Smarowałem też sam ośkę wycieraczki bo się zatarła. Poszła też guma u góry mocowania amora tylniego ale to pryszcz.
Ile kosztowała by wymiana paska rozrządu z tym naciągaczem?
A klinowego nie trzeba (to ten przy alternatorze prawda?) ?
> Poza tym autko jak złoto, wyciąga max 150 na prostej
nie wiem dokladnie ile kosztyje ale mysle ze zakup czesci wyniesie cie ponizej 100zl kwestia tylko czy wymieniasz sam czy w jakim warsztacie
pasek klinowy wymienia sie jak sa juz widoczne oznaki zuzycia czyli pekniecie czy obtarcia
> - pasek klinowy,
U mnie wytrzymał już ponad 125 kkm, więc jeśli bardzo chcesz to możesz wozić zapasowy w bagażniku. Jeśli stary nie ma oznak zużycia to posłuży Ci jeszcze długo.
Za pasek GATES i rolke napinacza SFK jakis rok temu płaciłem 60-70 zł , przy takim przebiegu juz mozesz u siebie wymienić chociaz twój silniczek do kolizyjnych nie nalezy i w przypadku zerwania paska nic mu sie nie stanie
Dzięki wielkie wszystkim!
Jakby komuś się chciało to fajnie wiedzieć kiedy powinno się wymienić pozostałe elementy (bo w warsztacie to najchętniej by wszystko wymieniali co 10 tys rotfl.gif
- ponoć po około 120 kkm, z innego żródła jednak słyszałem że skrzynia powinna zajeździć 2 silniki bez wymiany oleju - nie wymieniałem
> - pasek klinowy,
- jak się zużyje (ślizga) - wymieniałem po 70kkm bo piskał
> - pasek rozrządu,
- po około 60 kkm - nie wymieniałem bo nie mam
- co około 20-30 kkm - ja wymieniam jak są problemy z równomierna pracą i ze spalaniem
- nie wiem - nie wymieniałem choć nieco siadło mi autko w przeciągu 4 lat
- amory jak się zużyją,
- żarówki jak się przepalą,
- opony jak się zetrą,
- bezpieczniki jak się przepalą,
- klocki hamulcowe jak się zużyją,
- tarcze hamulcowe i bembny jak się zużyją,
- płyn hamulcowy co 2 lata
