jakie są objawy padu tylen piasty ?
Od dłuższego czasu staram się zlokalizować przycznę pulsującego szumu -wibracji podczas jazdy dochodzącego z tylnego lewego koła...
Czy to może być objaw padu piasty lub łożyska ??? kąty są ok aha zauważyłem też, że opona od strony wewnętrzenej jest lekko starta.
Dzięki za info
Sprobuj rozpedzic sie z gorki do 80-90 i na pustym odcinku po uprzednim zrzuceniu na luz rob plynne slalomy z czestotliwoscia 1 przeskakiwania z pasa na pas ok. 1 sekundy - jezeli przy skrecaniu w jedna strone halas milknie a w druga sie na sila to jest to objaw padajacego lozyska tylnej piasty ok.gif.
  • 2 miesiące później...
> jest to objaw padajacego lozyska tylnej piasty .
...u mnie tam nic nie milkło, szumiało cały czas tak samo.
A nie spotkałeś się z krawężnikiem gdzieś, może to wina wyważenia koła, ciśnienia w oponie itd.
a czy nie zauwazyles tego zjawiska po wymianie kol na zimowe???bo jesli tak to masz niewywazone kola!!!ja tak mialem i wywazenie pomoglo
wystarczy podniesc kolo i zakrecic - jak slychac szu, wszystko jasne
