Ile max paliwa wlaliście do zbiornika?
Ja dziś na BP na Kapelance w Krakowie: 60,97l. I rozbrajający tekst faceta przy kasie: "W innych autach rozbieżności są jeszcze większe" biglaugh.gif Wiecie gdzie to zgłosić?
No, chyba że rzeczywiście mamy 62 l powiedzmy.
> większe" Wiecie gdzie to zgłosić?
60L + coś w rurze, moze być, że jest kole 62-63 litrów
jak mocno rezerwy wyjeździłeś, to i 58L mogło wejść w czasie tankowania biglaugh.gif
dieslem nie warto na rezerwie jeździć, bo lubi się zapowietrzyć ... zresztą w benzyną też nie, bo szkoda pompy paliwa smile.gif
ja staram się tankować tuż po zapaleniu się rezerwy i więcej jak 53L nie lałem
U mnie świeciła się rezerwa - wlałem 15 l, potem przejechałem około 50- 70 km i zatankowałem do pełna - 43-44 litry. Zgodnie z instrukcją rezerwa ma się świecić gdy zostaje ok. 7,5 litra paliwa - chyba w moim przypadku to się zgadzało.
Zazwyczaj tankuję, gdy wskazówka zbliża się do 0 - wtedy wchodzi mi do baku zwykle około 42-44 l. paliwa.
> tankowania
> nie lałem
Hmmm...Na rezerwie jechałem jakieś 3-3,5km. 58l. tankuję nawet jak się jeszcze rezerwa nie świeci, ale wskazówka jest mocno przechylona na lewo (pod korek, inaczej nie tankuję). Fakt,że w Polsce tankowałem jak dotąd wyłącznie na BP (ale niekoniecznie tym na Kapelance) Może rzeczywiście ten zbiornik jest większy? niewiem.gif
U mnie na pewno jest sporo mniej paliwa, Jakieś 3 litry to max. i na moje wyczucie mocniej na rezerwie żre diesla (pewnie to subiektywne).
czyli albo diesel ma wiekszy zbiornik, albo rezerwa późno Ci się pali
tankuj wcześniej i podpytaj w ASO
> tankowania
> nie lałem
a co powiesz, o fabii do której teoretycznie wchodzić powinno 45 litrów a wchodzi 60 ? zlosnik.gif
> że ma spory bak
Bak jak bak, w grupie VW stosują jakieś wyjątkowo długie i pokręcone rurki doprowadzające stąd takie rekordy, w Ibizie też tak miałem niby 45 pojemności a regularnie wlewałem powyżej 50.
czyli uzupełnię swoją poprzednią wypowiedź - spory bak z przyległościami smile.gif
e tam szwagierka ma fabię tankuję jej często i wchodzi 45 następnie naciska się pistoletem taki dzyndzelek - odpowietrznik w środku wlewu leje 5 litrów i znowu naciska i znowu leje - raz nawet 63 wlałem foch.gif
Evanda - ostatnio zalałem 64 litry bezsiarkowej 98 w Statoilu - beksa.gif przy kasie
co ciekawe rezerwa zapala mi się dopiero jak wskazówka leży na ograniczniku już przed czerwonym polem
> przy kasie
A mnie już nawet za. Kurcze, chciałem Nubirę bez jej wad, a wynika że to co mnie denerwowało w niej powtórzyli w chevym.
> przy kasie
wczoraj zapaliła mi się rezerwa (od pierwszego mignięcia przejechałem ok. 30 km) i wlałem do pełna niewiele ponad 50 l
a strzałka była chyba na poniżej czerwonego pola
> przy kasie
u mnie benzynki nigdy nie lalem pod korek bo nie ma sensu jak na gazowni pomykam, natomiast rezerwa zapala sie jednak przed tym jak wskazowka jest na ograniczniku.
a jak Ci się instalka sprawuje check się nie zapala (bo to przecież 2 sondy) no i jaka masz i czy możesz ją polecić
jak narazie wszystko jest ok nic sie nie zapala, zadnych problemow nie bylo. Poprzedni wlasciciel zalozyl elpigaz od razu jak ja kupil i teraz auto ma przejechane 35k z czego ja zrobilem 7k i jak bedzie tak dalej to bede sie bardzo cieszyl smile.gif
a Ty masz sekwencję?
tak jest IV generacja chyba, jezdzi sie na tym bardzo dobrze, wlasciwie to zaryzykowalbym stwierdzenie ze nie ma roznicy miedzy gazem i noPB
