Rozebranie zestawu wskaźników
Potrzebuję wymienić żaróweczki w podświetleniu prędkościomierza.
Odkręciłem tą osłonę pod kierownicą i dalej nie wiem,wykręcać całość?
EDIT
Oczywiście w SC.
Po 1 przygotuj klucz imbusowy ( nie pamietam jaki rozmiar ) grinser006.gif i odkręć pulpit grinser006.gif ( 6 śrubek bodajże - 2 są ukryte pod zatyczkami od zegarków chyba ze ich nie masz grinser006.gif )
po 2 ściagasz pulpit grinser006.gif , odkręcasz 4 śrubki od licznika którymi licznik jest przykręcony do tworzywa wink.gif ) - najierw odepnij kostki bo później bedzie cieżko jak nigdy nie było ruszane zlosnik.gif. Wyjmij licznik aa i jeszcze odkręć linke prędkościomierza grinser006.gif
Pozdro
> To chyba źle sie zabrałeś do tej wymiany
> Po 1 przygotuj klucz imbusowy ( nie pamietam jaki rozmiar ) i odkręć
> pulpit ( 6 śrubek bodajże - 2 są ukryte pod zatyczkami od
> zegarków chyba ze ich nie masz )
> po 2 ściagasz pulpit , odkręcasz 4 śrubki od licznika którymi
> licznik jest przykręcony do tworzywa ) - najierw odepnij kostki
> bo później bedzie cieżko jak nigdy nie było ruszane . Wyjmij
> No i żaróweczki bedziesz juz widzial
> Pozdro
Piszesz o CC.Tam to nie było żadnego problemu.
Potrzebuję w SC,ale dzięki za pomoc.
> EDIT
> Oczywiście w SC.
sciagasz oslone nad i pod kolumna kierownicza, potem imbusem odkrecasz mocowanie licznika, kiepskie dojscie jest, latwiej jest jak zdejmiesz kiere i przeloczniki zespolone, ale sie da bez tego smile.gif
potem od gory zegarow masz tez jedna srube na imbus
jak to powykrecasz to pociagasz zegary w gore, az wyskocza z takich zatrzaskow i masz wszystko w rekach juz smile.gif
a tak przy okazji to warto odwiedzic strone centomania.pl....
http://centomania.pl/manuale/index.php?site=detail&id=3
> impuls nr 5 z kulka i da rade
potem juz nie dokrecalem
Dzięki wielkie.
> imbus nr 5 z kulka i da rade
> Mam przedłużkę z przegubem
przedluzka z przegubem moze byc za dluga
> imbus z taka "kulka" na dole na styk podchodzi
Takie też mam.
> O0o... oryginalne Topexy z tampodrukiem "Author"
najmniejsze znaczenie to ma.... pierwsza fota jaka na googlach znalazlem to byla, zeby bylo wiadomo o co chodzi
> Wystarczy odpowiedni śrubokręt płaski
bez zadnego problemu można to odkręcic płaskim śrubokrętem i nie trzeba się gimastykować lub ściągać kierownicy .
ja odkrecilem imbusem bez kulki i nie bylo wiekszych problemow, a kulke zaproponowalem do lux wygody.
> sam nie rób wiochy
Ja nie zamierzam zdejmować kierownicy,nie chce mi się.
Zrobię to jak napisane wyżej.
zadnej kierownicy nietrzeba rozbierac... juz tyle razy demontowalem predkosciomierz i ani razu niesciagalem kierownicy...
