Może ktoś miał podobnie ?
Pojawiło się dość dawno ale nie przejełem się tym bo zwykle nie gonie tak szybko, teraz wyrażnie to odczułem wracająć z wakacji, przy hamowaniu z ponad 120 km/h wyraźnie czuć wibrację przechodzącą z kół przednich, "walce" sa wyważone wieć to odpada, i na koniec hamowania i tylko hamowania(zaznaczę że mocnego) pojawia się dzwięk jaki wydaje padająće łożysko czyli głośne buczenie dobiegające z lewej strony auta, dokładniej to lewe koło przednie, poza tym przy delikatnym hamowaniu jest cicho, jak zaznaczyłem wibracja pojawia sie tylko powyżej 120 i występuje w zakresie 130 do 120 km/h. Wachacze wymienione, łączniki stabilzatora też, stabilizator sprawdzony, tarcze i klocki też. Myślałem że to zbyt niskie ciśnienie w oponie ( bo też to podobnie brzmi) ale luftu we flaku jest wytarczająco dużo.
Jakieś sugestie, pomysły ?
Poproszę.
Miałem podobne objawy (wibracje na kierownicy w czasie hamowanie przy wyższych prędkościach) przy kończących się klockach hamulcowych.
Po wymianie klocków problem zniknął.
moim zdaniem tarcze lub klocki
Prawdopodobnie tarcze do wymiany (zwichrowane), klocuszki tez trzeba sprawdzić. W poprzednim aucie miałem podobnie. Najpierw cicho a ze wzrostem przebiegu auta coraz głośniej (przed wymianą tarcz to już zdrowo łomotało mlotek.gif). Słyszalne zwłaszcza przy hamowaniu z większych prędkości.
Jak na mój gust to klocki już się kończą i w przypadku mocnego hamowania się nagrzewają na maxa tracąc swoje właściwości. Prawdopodobnie też podczas któregoś hamowania przegrzały się i straciły już 100% swoich właściwości zmień klocki i zobaczysz.
Może także tarcze się przegrzały i zwichrowały ale nie koniecznie.
Dziękuję wszystkim za zabranie głosu i sugestie, klocuszki i tarcze i tak miałem na uwadze wymienić przed zimą, bedzie ciut wcześniej.
Wymień tarcze i klocki smile.gif ja już mają swoje przejechane smile.gif powinien być spokój.
ja tak miałem przed wymianą tarcz ale ty napisałeś że już wymieniałeś - jest jeszcze jeden problem - tarcze nawet nowe można załatwić bardzo szybko choćby przez mocne rozgrzanie a później wjazd w większą kałużę - może jednak warto je jeszcze sprawdzić?? smile.gif
