Blaszki do klocków hamulcowych + wymiana klockow
Jako, że wątek w miarę techniczny i na pewno tutaj będą osoby szukać (już kilka razy szukały) to zamieszczę fotki blaszek, które zakłada się na klocki hamulcowe.
szczegóły dotyczące wymiany klocków hamulcowych by Marecki78
> A wszystko dzięki Hyskowi, który mnie do tego namówił
> a teraz można wątek zamknąć, niech krąży po sieci dla potomnych
dopisz jeszcze, że zakłada się po jednej blaszce na klocek i na górę wink.gif
> a to już znajdą w Twoim manualu
> jaaaaaaaaaaaaasne
hehheheh jakis czas temu dowiedzialem sie o tych blaszkach wlasnie od przemasa zeby.GIF i uratowalo to mnie od wrzodow na zoloadku... 270751858-jezyk.gif
teraz juz nie pukaja mi klocki o tarcze! Dzieki przemas zeby.GIFbiglaugh.gif
> przemasa i uratowalo to mnie od wrzodow na zoloadku...
> ewentualnie podepnę linka do manuala Twojego jeśli się zgodzisz
a rób co chcesz wink.gif mnie tam nic nie przeszkadza - tym bardziej jeśli ma pomóc wink.gif
> a rób co chcesz mnie tam nic nie przeszkadza - tym bardziej jeśli ma
> pomóc
może komuś się przyda.
Następna będzie regulacja halogenów, ale to muszę z miareczką zejść pod blok, a póki co czasu nie ma na to wink.gif
> już poprawione
nie wiem czy na forum znajdziesz - ale kiedyś dałem fotkę z książki która potwierdza blaszkę tylko jedną i tylko na górze...
> jakiś tekst
no właśnie...
> jak będę miał chwilę czasu i chęci to poszukam
> ja tam Twoją szkolą, kładę jedna i na górę
maras Ci znalazł...
a tu masz jeszcze jedną inną na potwierdzenie...
> maras Ci znalazł...
A to są jeszcze tacy co bez takich blaszek jeżdzą?Przeca to standard. pad.gifpalacz.gif
Ostatnio napotkałem klienta który pojęcia nie mam jak ale wcisnął klocki do góry nogami sciana.gif
Zdarzaja sie czarodzieje. yikes.gifI jeszcze pewnie sprawnie hamowały? yikes.gif
> Zdarzaja sie czarodzieje. I jeszcze pewnie sprawnie hamowały?
> Przyjechał do warsztatu bo hamowały aż nazbyt dobrze
No tak myślałem, i pewnie wszystko łącznie z tarczą do wymiany? icon_eek.gif
A co jeśli nie założyłem tych spinek? Samochód hamuje..... wszystko jest ok. ja nie mam spinek czym to grozi i od czego one są
Są od tego by klocki nie klekotały o tarcze podczas jazdy, by nie obcierały o tarcze tylko były odciągane od tarczy gdy nie jest naciśnięty hamulec.
wcale nie standart... ja kupilem jakis czas swoje uno... i jakies 2 miesiace temu zauwazylem ze wlasnie klocek puka o tarcze... dlatego postawnoilem je wymienic... kupilem nowe i NIEBYLO owych blaszek... i gdyby nie przemas to bym nadal niewiedzial o czyms takim jak blaszki na klocki... takze niedziwcie sie ze niektorzy o tym niewiedza...
> o tym niewiedza...
Bo te blaszki powinny być w zestawie z klockami, ale nie wiem dlaczego trzeba dokupować je osobno niewiem.gif
> dlaczego trzeba dokupować się osobno
> w zestawie klocków Lucasa są blaszki
I chyba jedynie w tym, poprzednie jak kupowałem to bez blaszek były. Za to z tego co pamiętam w Lucasach nie było tych sprężynek co na dolnej części klocka są niewiem.gif
W Lucasach są na 100% - i raczej montuje się je na górę klocka
i na 100% się montuje je na górę klocka, tak powinieneś napisać
Wiesz , są szkoły które radzą montaz na dół klocka - żeby się niby klocek nie blokował przy hamowaniu podczs jazdy tyłem. Tylko , kto jeżdzi tak dużo tyłem ? niewiem.gifrotfl.gif
Ale ja kolego nie piszę o blaszkach, które montuje się na górę klocka, tylko o sprężynkach, które montuje się w dolnej części.
Zwróć uwagę że blaszki o których mowa pełnią też funkcję sprężynującą.
> No właśnie cóż to za sprężynki, masz jakieś u siebie?
TAK
W górnej części klocka jest blaszka sprężynująca, a w dolnej jest taka sprężynka z drucika. Tak było jak go wyprowadziłem z serwisu i z tymi sprężynkami-drucikami kupiłem później klocki do wymiany.
> Jakie sprężynki ?
> sprężynującą.
Zwróciłem uwagę. Nie jestem w stanie stwierdzić jaką rolę pełnią owe druciki, może taką by w dolnej części klocek nie zapiekał się w jarzmie.
No jest niby jedna sprężyna, tak jakby zawleczka, ale sprężynki{kilka}?
Sciskasz ją, wkładasz w odpowiednie otworki i ona sie rozszerza,takie widełki kształtem.To o to Ci chodzilo? hmm.gif
> jarzmie.
> sprężynki{kilka}?
Nie chodzi mi o zawleczkę klina. To jest spiralka z druciku którą zakłada się na dolne "ucho" klocka. Na górnym jest blaszka, a na dolnym ta "spiralka". Nie wiem jak to opisać. Na jesień jak będę kółka zmieniał to obklikam aparatem bo teraz to nie chce mi się w tym babrać.
> Gdzies pan klocki kupował
Te co kupowałem z tymi drucikami to było gdziekolwiek (jedne bodajże w Szczytnie jak na wypoczynku byłem) Nie patrzyłem na producenta tylko na cenę. Później zacząłem wybierać w jakości i kupiłem Lucasy, ale te nie miały już sprężynek więc przełożyłem ze starych.
> starych.
no i mamy odpowiedz - firma "Krzak" to i klocki z jakimis sprężynkami. sciana.gif
> sprężynkami.
poka linka
EDIT: Myślałem, że ten Krzak co na allegro 270751858-jezyk.gif
> sprężynkami.
Pisałem wcześniej - wyprowadziłem z takimi klockami z salonu.
> poka linka
widzisz tu jakieś sprężynki w dolnej części klocka.
Nie twierdzę , że nie pomagają - IMHO z takimi zabezpieczeniami klocek zbyt ciasno siedzi w jarzmie.
Nie kojarze takiej sprężynki, może i jest.Ja hamulce rozbierałem rok temu i szczerze mówiąc nie pamiętam, ale w żadnym opisie nie ma takowej.Przy bębnowych z tyłu przy szczękach to są , chyba cztery nawet , ale przy klockach? hmm.gif
Mam książeczki AUTO i WKŁ - szukałem w nich, ale nie znalazłem rysunku z takimi sprężynkami oslabiony.gif
Ja także nie twierdzę, że pomagają, co do osadzenia w jarzmie to wcale nie siedzą ciasno bo nie znajdują się w płaszczyźnie jarzmo-sprężynka-klocek. Nie potrafię opisać jak ona leci bo zachodzi zarówno z przodu "ucha" klocka jak i z tyłu, a nie pomiędzy jarzmo, a klocek.
