katalizator??
Witma ja8-)
denerwuje mnie jeszcze jednaz rzecz w mojej asterce.... minowicie przy zmianie biegów np. z 1 na 2 lub 2 na 3 po wciśnięciu sprzęgła słychać taki metaliczy "brzeękkk" z okolic rury wydechowej... Czy to katalizator... hmm.gif
u mnie brzęczała osłona kolektora wydechowego - poprawiłem mocowanie....
może też brzęczeć osłona termiczna katalizatora (albo środkowego tłumika - nie pamiętam dokładnie) - wjedź na kanał i obsłuchaj smile.gif
niestety - katalizator też może rzęzić - ale to wg mnie najmniej prawdobodobna przyczyna spośród tych trzech....
kiedyś w kadecie mi się posypał, ale wtedy jazgot był niemiłosierny i nie pozostawiał złudzeń...
życzę powodzenia
> Witma ja8-)
ja mam identyczne objawy w meganie a kata juz dawno nie ma (wycięty)
  • 3 tygodnie później...
U mnie jest to samo tylko że ja podejrzewam okolice sprzęgła, może jakaś blacha, ale w sumie po wymianie katalizatora dzwięki się jeszcze nasiliły może faktycznie to wina tłumika. może wymiana plecionki pomoże
> plecionki pomoże
Ja miałem takie objawy jak metaliczny pisk (szczególnie przy ruszaniu) obojętnie czy do przodu lub do tyłu a winnym okazał sie pierścień uszczelniający (zrobiony z takiej plecionki) znajdujący się między pierwszą rurą wylotową a katalizatorem (takie złącze na śruby ze sprężynami). Może to jest sprawca tych pisków hmm.gif
