wymiana plynu ukladu wspomagania??
Mam pytanko jak "spuscic" zeby.GIF stary olej z ukladu wspomagania
najlepiej jakos lopatologicznie;D fotki mile widziane
z gory dziekuje i pozdrawiam
> Mam pytanko jak "spuscic" stary olej z ukladu wspomagania
było wiele razy...użyj szukajki
Na śmietniku masz manual, tylko nie pytaj gdzie on jest, bo cię zjedzą. zlosnik.gif
Ogólnie, najprostrza metoda, to wyciąganie starego strzykawką i dolewanie nowego, tak długo, aż będzie w zbiorniczku czerwony.
> wymieniałem w ASO - coś ok 60pln.
Ja mam fabryczny, wspomaganie działa, jak przestanie działać to wymienie zlosnik.gif
> wymienie
No wymienisz... pompę wspomagania. Ten płyn, to olej, który m.in. smaruje pompę i przekładnię kierowniczą.
wezyk ceniutki nakładasz na szczykawke i spuszczasz ile sie da dolewasz plyn, potem uruchamiasz silnik robisz kilka razy skrety kołami, i tak powtórz 3 razy. Powinno byc ok:) Przynajmneij u mnie był po 3 razach wmiare czerwony:).
Lub gruszkę lakarską do odciągania katarku dla dzieci ze szklaną końcówką i kulistym zgrubieniem. Widać dobrze kolorek odciąganego płynu clown.gif Pozdrawiam
wyszukalem 270751858-jezyk.gifP wyciaglem wezyk z zbiorniczka wylalem co jest zapalilem auto pompa wycisla reszte zalalem i jest ok zlosnik.gif roznicy w sile nie oczuwam ale pompy juz nie slychac wczesniej buczala
dzieki za pomoc;]
