szlifowanie kanalow w glowciy
DZisiaj mi sie troche nudzilo to sobie poszlifowalem kanaly w glowicy i wyszlo cos takiego:
a tu seria
sory ale nie mam czym zrobic lepszy zdjec. JAk myslicie poszezyc jeszcze ten kanal czy zostawic juz? Boje sie zeby nie przetrzec w ktoryms miejscu. I jeszcze jedne pytanko czy zrobic wybrania przy zaworach ssacych w komorze spalania, chodzi o to miejsce gdzie zzawor przy otwarciu jest bardzo bliski scianki komory.
> a tu seria
primo - pomniejsz fotki, ja widze ale dużo osób nie
secundo - jak pomniejszysz to polepszy sie jakość, bo teraz to nic nie widać
> nie widać
dobra to inaczej, bo zdjecia bardzo kiepskie sa. Czy ma sens szlifowanie kanalow na jak najwieksza srednice? Czy modyfikowac w jakis sposob komore spalania ? Silnik N/A prowadnic w kanalach wydechowych raczej niewycinac?
> panie podobno 1.2 mpi, ale wg mnie 1.1 mpi
a na pokrywie zaworow ma miejsce na czujnik polozenia walka?
ja dostalem ta glowice, i nie bylo pokrywy tak samo jak i walka. Wszystko reszta jest. Ale w worku z czesciami do niej (podpory, sruby zawory itp.) znalazlem wlasnie ten czujnik faz i nie ma dziury na czujnik temperatury w glowicy. Stad moje podejzenia ze to 1.1 Bemol doradz jak ja zrobic- Ty chyba masz jakies doswiadczenia wzobrabianiem glowicy.... 20.GIF
no u siebie dłubałem wlasnie 1.1 mpi
wieksza srednice kanałów zrobiłem niz u Ciebie - prowadnice w ssacym wycielem tak samo, w wydechowym skrocilem o 1/3
w archiwum masz zdjecia pocietej głowicy , bedziesz widzizał ile miecha tam jest (a jest sporo , trza tylko uwazac na kanały olejowe)
jakby nie było tych fotek napisz priva wysle Ci je mailem
pzdr
> olejowe)
> pzdr
dzieki, mam te zdjecia pocietych glowic. Wiem zwrocilem uwage na te kanaly olejowe i uwazam w tym miejscu a z drogiej strony moge wyczuc placami grubosc scianki. Czyli jeszcze troche sobie poszlifuje- a jak zrobiles komory spalania? modyfikowales cos, czy tylko polerka?
> czy tylko polerka?
tak , troche wybralem przy zaworach (tam gdzie scianki sa) + polerka calosci
