Astra II 2.0 DTL (check i elektryka drzwi)
Witam.
Wczoraj przytargalismy z kolega dla niego samochod jak w temacie zlosnik.gif
Po drodze pare razy zapalil sie Check i wtedy auto mialo mniej mocy.... Mozna samemu odczytac kod bledu? Jakis szybki manual?
Druga sprawa- centralny i elektryczna szyba tylnych lewych drzwi nie dziala.... gdzie szukac problemu?
> nikt? nic?
co do odczytania błędu, to zapomnij o spinaczu... tylko diagnostyka
w temacie drzwi - obejrzyj miejsce, gdzie wiązka przewodów przechodzi
witam, scignijcie ta czarna obudowe z pradu silnika i posprawdzajcie te ciękie węzyki czy w miejscu gdzie styka sie z ta o0budowa nie przetarł sie wezyk, ja tak miałem u siebie i objawy były takie jak piszesz, pzdr
> jak piszesz, pzdr
mozesz pokazac na jakims foto?
Przy aku masz takie dwa cwancyki z odchodzacymi cienkimi rureczkami-to te rurki mogly sie poprzecierac.
sprawdz rureczki mialem identycznie. odcianalo turbine od razu. takie bialo czarne jak slomki do picia napoi i one wchodza w takie gumowe rureczki i dochodza do zaworkow podcisnien
Wydląda to na padający przepływomierz,w tym silniku sam nie odczytasz błędów
