Tapicerka drzwi
Witam.Jak ściągnąć tapicerkę drzwi.Po odkręceniu wszystkich wkrętów i wyjęciu wszystkich plastikowych zaczepów tapicerkę trzymają jeszcze takie metalowe spinki od góry i za cholerę nie wiem jak to odczepić.
> to odczepić.
Trzeba dość mocno pchać do góry równolegle do płaszczyzny drzwi (tzn. nie odchylać tapicerki od drzwi). Trzeba włożyć rękę między tapicerkę, a drzwi i pchać do góry tylko tył lub tylko przód, wtedy opory są mniejsze. Pozdr.
Dzięki.A z założeniem tego zpowrotem to jest jakiś problem?
Nie, zakładasz od góry i dłonią wbijasz parapet w dół na swoje miejsce...
PS. Czasem przy zdejmowaniu powypadają stalowe spinki, trzeba je włozyc na miejsce przed założeniem tapicerki.
Pozdr.
