Check engine oszalał
Znajomy ma problem, nie moze odpalic auta. Chciałem zewrzec styki i sprawdzic błędy ale kontrolka silnika po przekreceniu kluczyka cały czas miga z czestotliwoscia 0,5 Hz (bez zwierania styków A i B tez). Ustaliłem tylko ze pompa paliwa nie rusza po wlaczeniu zapłonu. Astra F 95' 1,8 16V MPI. Czyzby komputer padł ???
Trzeba zewrzeć pin 13 ECU (brązowo-żółty) do masy i zobaczyć czy jest zmiana. Jeśli nie, to podpinka pod diagnoskop.
