Sciemniacz kabinowy - podlaczenie
Dobra, czas zabrac sie za montaz mojego sciemniacza, swiatel oczywiscie 270751858-jezyk.gif
Mam do podlaczenia 5 kabli (na razie nie podlacze centralnego zamku (nei wiem gdzie mam centralke ))
ze sciemniacza leci tak:
czarny - masa (podlacze do czarnego ze wtyczki od swiatla (masa))
czerwony - 12V (podalcze do przewodu czarno-czerwonego ze swiatelka (12V))
zolty - zarowka (tego nie kumam i nei wiem gdzie podlaczyc (wydaje mi sie ze mam go podlaczyc tak jak czerwony, ale nie mam pewnosci))
niebieski - czujniki drzw (to podlacze do bialo-czerwonego od wtyczki ze swiatla (minus z włącznika drzwi))
bialy - do stacyjki (no na logike, ale do ktorego kabla mam konkretnie sie podlaczyc ?(wiem, ze do 12V po przekreceniu kluczyka, ale czy ktos wie jaki to kolor ?:) ))
Tak wiec prosze o pomoc :-)
A na co Ci centralka? Wystarczy ze znajdziesz we wiazce idacej do drzwi te dwa przewody od silownika zamka. Jeden jest od zamykania, drugi od otwierania, znajdujesz ktory jest od czego i podlaczasz do sciemniacza.
Mozesz obojetnie gdzie do masy, tam gdzie wygodniej.
> (12V))
Analogicznie jak z masa, nie musisz koniecznie tam, wystarczy tez znalesc zasilanie caly czas (przed stacyjka). Tez tam gdzie wygodniej, w praktyce najlepiej gdzies przy bezpiecznikach.
No jak to gdzie? Masz przeciez czarno na bialym na tych schematach rozrysowane, to jest wyjscie ze sciemniacza na zarowke, podlaczasz tam gdzie byl ten przewod co ma byc przeciety.
Zgadza sie. To jest sygnal otwarcia drzwi.
Kolor? A nie mozna tego po prostu sprawdzic? Toz to nie musi byc koniecznie do stacyjki, wystarczy znalezc obojetnie gdzie (w praktyce znow najlatwiej gdzies przy bezpiecznikach, tam jest tego w pip) napiecie pojawiajace sie po przekreceniu stacyjki.
> Tutaj 2 fotki z instrukcji podlaczenia
No i wszystko az za bardzo ladnie narysowane. Tu nie ma nic szczegolnie trudnego.
Najlepsza pomoc to jest taka, ze miernik do reki (albo po prostu kontrolke z zarowki) i szukac wlasciwych przewodow. A jak chcesz jeszcze prosciej, to na smietniku sa schematy, tam sa podane jeszcze oznaczenia kolorow przewodow.
a logike.. przecinam kabel od czujnika z drzwi z jednej strony (od czujnika) podlaczam niebieski ze sciemniacza, a z drugiej strony (od lampki) podlaczam zolty... zeby.GIF
Dzieki!
Pozdro.
> Jak bedzie latwo przecianac kable, to podlacze tez od centralnego
kombinuj, kombinuj...
> Dzieki!
> Pozdro.
> słuchaj giemby chłopak się zna - mi też pomógł jak montowałem
> CZ+pilot
Oj, no przestań. Bo jeszcze nie daj Boże popadne w jakiś samozachwyt biglaugh.gif
