Co to jest - czerwona kontrolka hamulca ręcznego.
Jak w temacie - po uruchomieniu silnika zapala się kontrolka hamulca ręcznego ale na czerwono (świeci słabo) dodam że płyn w zbiorniczku jest na odpowiednim poziomie. Po zaciągnięcu hamulca zapala się na żółto.
Czy to oznacza jakąś usterkę hamulców czy, usterkę elektryki?
> Witam,
co się zapala na żółto?
Lampka od hamulca ręcznego raz się zapala na czerwono ,a pózniej na żółto? hmm.gif
Owa kotrolka po zaciągnięciu ręcznego zapala się na zółto.
icon_eek.gif poważnie?
> żółto?
Jeeeezu!
Cały czas swieci / żarzy się na czerwono, a po zaciągnięciu ręcznego na żółto. Po zwolnieniu ręcznego znowu jest czerwona.
> poważnie?
> eee niemożliwe
> niemożliwe to są moje boxerki
czy ty masz jakies prototypowe liczniki czy jak... w żadnym manualu nie ma takiego info... icon_eek.gifzlosnik.gif
To był samochód policji belgijskiej i jest tam kilka fajnych bajerów.... ale nie sądzę żeby zmienili kontrolki hamulca ręcznego.
> ręcznego.
aaaaaahaaaaaaaa
a jakie masz bajery??? jakie jakie jakie?
> aaaaaahaaaaaaaa
np. przerobiony schowek i podłokietnik....
niebieska lampa w osłonie przeciwsłonecznej pasażera..... itd.
Wracając do tematu - możesz mi coś powiedzieć nt. tej kontrolki hamulca ręcznego.
> hamulca ręcznego.
zacznij od czujnika przy hamulcu pomocniczym
> eeee fajne... a megafon masz i mikrofon?
> nie za wiele
To raczej nie czujnik, stawiam na usterkę elektryki. Pewnie czeka mnie seeeervice.
Nie sądzę, ale zostały instalacje.
Widziałeś wersję policyjną w jakimś manualu. Czy miały zmiany konstrukcyjne w zawieszeniu lub silniku?
> wersja policyjna ma swoja pozycję w eperze
Oooo, zaglądnę sobie tak kiedyś. Może znajdę jeszcze coś ciekawego.
Moze masz tez 3 przyciski pod kierownica tak jak to bylo niedawno na tym forum... zlosnik.gif
> tym forum...
> Witam,
Ktoś kiedyś pisał, że paląca się kontrolka zaciągniętego hampla ręcznego oznacza awarię rozdzielacza siły hamowania - zresztą przeczytaj manual na śmietniku.
Koszt wiąże się z wlutowaniem nowego przekaźnika za 2zł.
> ręcznego.
No jezeli auto jest robione dla policji to wszystko wyjaśnia.
Żeby policjant mógł ruszyc ma na desce:
Czerwony, żółty, zielony
Chodzi o jednocześnie palące się kontrolki ABS i Ham ręcznego .
A to nie ten przypadek.
U siebie mam palącą się kontrolkę hampla ręcznego i test tak jak opisałeś w manualu - stuknięcie w pokrywkę centrali ABS - wypadł pozytywnie, tj. zapaliła się.
Generalnie kontrolka owa zapala się i pali światłem ciągłym jak:
- jest gorąco/silnik jest nagrzany (dziś rano było 13oC i nie świeciła się),
- przejadę przez jakąś nierówność,
- stuknę w pokrywę centralki ABSu
Kupiłem nawet taki przekaźnik i na dniach będę się bawił w lutowanie, a Ty mi mówisz że to nie to... beksa.gif
> świeciła się),
Nie mówię ,że nie to ale powinny się zapalać dwie kontrolki tak jest u mnie w instrukcji.
Wariant pierwszy spalona kontrolka abs.
Wariant drugi Macaroni zrobili zmianę i wsadzili dwukolorową kontrolkę.
Pierwszy łatwo sprawdzić odłączyć przewód od czujnika ABS (przy kielichach amortyzatorów są złączki) i kontrolka ABS powinna się zapalić jeżeli nie to jest uszkodzona.
A jeszcze pytanie jeżeli ta twoja kontrolka świeci to ABS działa?
A może czerwony kolor to słabo świecąca żarówka przez jakąś rezystancje na jakimś skrócie (zwarciu) w instalacji?
Brawo Watsonie! Byłem dziś w serwisie i stwierdzili to co napisałeś. Naprawa po weekendzie.
Pozdr.
