Falujące obroty w 1,6 cd...
Po czyszczeniu przepustnicy troche się poprawiło, ale tak raz na 20 km obroty wskoczą na 1500 po czy po przejechaniu 1 km już wszystko wraca do normy.
5 Września jestem umówiony na isntalacje LPG.
Co zrobić z tym fantem bo chyba to wina krokowca, a mechanik też stwierdził że jest on nie rozbieralny wiec co robić, poratujcie, żebym się nie ugotował później ... niewiem.gif
> wyczyściłeś przepustnicę - wyczyść krokowca
Hop Hop
przeczyść krokowca, ewentualnie wymień, bo z tego co wiem, takie "regenerowane" krokowce nie wytrzymują długo. Problem może leżeć w samym komputerze. Raz miałem taki przypadek, że obroty zaczęły mi falować - coś centralce "odwaliło", ale na następny dzień już było ok. Sprawdziłbym jeszcze sondę Lambda - jak ona daje głupi sygnał to komputer wariuje i bez powodu wzbogaca lub zubaża mieszankę
> zubaża mieszankę
K*rwa .... może któryś w końcu powie w jaki sposós się dobrac do tego krokowca, skoro jest on nie rozbieralny ... podobno stanowi całość razem z przepustnicą! Ja bym już go 100 razy wyczyszcił gdybm wiedział jak!
> gdybm wiedział jak!
Zdemontuj przepustnicę. Powinno Ci się udać do niego dobrać jakimś patyczkiem z wacikiem albo czymś w tym stylu.
U mnie na półce leży taka przepustnica to przyjżę się temu.
Po powrocie z urlopu zrobie to. Mechanik tylko czyścił przepustnice .... ale czy po każdym jej demontażu trzeba bedzie jechac na kompa??
> O widzisz
> kompa??
Krokowy przecież zresetujesz odpinając klemę ... przynajmniej tak mi się wydaje.
> gdybm wiedział jak!
Ja sprobowalbym zamoczyc caly krokowy w bencynie ekstrakcyjnej(nie zaden rozpuszczalnik) zamoczyc kilka razy i poczekac az wyparuje! Nie robilem tego wiec nie wiem czy cos to da.
Witam. Silnik krokowy w 1,6 (u mnie, rocznik 97, 180kkm) jes przykrecony do kolektora dolotowego dwoma wkrętami na kluczyk torx można go odkrecić i przetrzeć, szczególnie jego gniazdo w kolektorze, ale cudów bym się nie spodziewał, przejechałem na gazie prawie 100 kkm i zaglądałem tam tylko raz, z ciekawosci, był lekki nagarek. ogólnie sporadycznnie zdarza się że obroty jałowe na gazie trochę zafalują (u mnie ma ochotę zgasnąć) nie należy się tym przejmować, tak dzieje się też na benzynie, sonda lambda po jakiś 100kk zaczyna z wolna tracić swe własności, to może być jedna z przyczyn,można spróbować zdjąć kleme coś to robi ze sterownikiem, przez pierwszych kilka dni zaczyna zachowywać się lekko inaczej jakby "uczł"się auta, ogólnie po podłączeniu do kompa nie spodziewałbym sie cudów , motor 1,6 na gazie chodzi najlepiej, u mnie nigdy nie kichnąl, zakładać gaz i jeżdzić-moja opinia
w wersji po FL ciężko z tym
> jeżdzić-moja opinia
Jak narazie się przejmować nie będę, może zrobi mi się taki typowy dla punto i innych efekt fiata, naprawi się samo skromny.gif
> gdybm wiedział jak!
Było już o tym na forum, ktoś pisał o jakimś zabezpieczeniu - przetyczce. Pooglądaj dookoła,ale dokładnie, nawet z lupą
