Czy to koniec sondy?
Witam wszystkich
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem kabelka umożliwiającego połączenie kompa gazowego z komputerem.
Postanowiłem się trochę pobawić w ustawienia ale zastanowiło mnie dziwne jak mi się wydaje zachowanie sondy lambda.
Otóż po odpaleniu silnika, na wolnych obrotach (silnik ciepły) napięcie wynosiło 0,02V i uwaga, że mieszanka uboga. Po gwałtownym przegazowaniu napięcie od razu wskoczyło do wartości 0,75V - i tu pierwsze pytanie czy napięcie zmienia się aż tak gwałtownie czy może powinno wolniej rosnąć?
Następnie udałem się na przejażdżkę i przy stałej prędkości (90km/h) napięcie wynosiło 0,02V (czyli mieszanka uboga). Praktycznie cały czas jazdy (przyspieszanie, hamowanie)napięcie sondy wynosiło powyższą wartość. Tylko podczas zmiany biegów napięcie rosło i mieszanka przechodziła w bogatą.
Najciekawsze jest to, że w momencie włączenia wentylatora chłodnicy mieszanka wskoczyła na wartość prawidłową a po wyłączeniu znów wróciła do ubogiej (0,02V). Może gdzieś jest jakieś przbicie niewiem.gif
Po wyłączeniu silnika zauważalne było napięcie na sondzie 0,02-0,03V i mieszanka uboga.
Komputer gazu autronic Al-700, sonda jednoprzewodowa do 1V.
Czy ktoś może mnie oświecić co jest nie tak.
Może coś źle podłączyłem?
Jestem początkujący w zakresie regulacji instalki gazowej i za wszelkie uwagi i informacje będę wdzięczny.
> Na jakim paliwie te pomiary?
Na NoPb i na LPG. Dużych różnic nie zauważyłem, no może na benie napięcie sondy podnosiło się czasami do 0,03-0,04V.
Jak kręciłem śrubką do regulacji mieszanki na reduktorze (tą większą) to też nic się nie zmieniało.
Dziwi mnie to, że na przeglądzie analiza spalin wskazywała na bogatą mieszankę a teraz przy regulacji praktycznie cały czas 0,00-0,02V.
Wynika z tego, że sonda padła, albo jest jakaś nieszczelność w wydechu między silnikiem i nią. Jest to (mało) prawdopodobne, bo sonda wysłała napięcie 0,75V przy gwałtownym dodaniu gazu, czego zwykle padnięta sonda nie robi.
Nagrzany silnik przytrzymaj na ok 1500rpm i podczas tego mierz. Jeśli napięcie nie oscyluje to powinno wywalić błąd sondy po ok 40-60 sekundach takiej pracy (na Pb).
Wiesz co zrob... Przejedz na benzynie okolo 20-30km i wtedy sprawdz zachowanie sondy lambda, nie wlaczaj gazu w tym czasie. Napisz czy sie cos zmienilo czy nie. Moze masz niepoprawna emulacje.
Emulacje już przerabiałem i nic się nie zmieniło nawet po 300 km przejechanych na benie.
