Alarm poduszki powietrznej
Witam wszystkich,
Wystrzelona poduszka w siedzeniu kierowcy zostala wymieniona na nowa, wymieniony zostal takze sensor tej poduszki, znajdujacy sie pod siedzeniem.
Jednak alarm od tej poduszki jest caly czas aktywny i nie daje sie usunac w prosty sposob:
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 C
Component and/or Version: 08 AIRBAG VW6 04 0004
Software Coding: 12344
Work Shop Code: WSC 05311
1 Fault Found:
01588 - Igniter for Head-Airbag: Drivers Side (N251)
32-00 - Resistance too High
Jak znalesc przyczyne tego alarmu i jak sie go pozbyc?
Jak zmienic jezyk niemiecki na wyswietlaczu na inny?
pozdrawiam,
> Witam wszystkich,
> siedzeniem.
> 1 Fault Found:
> pozdrawiam,
> chyba musisz sie koleszko zalogowac...i regulaminu poczytac
A jakas bardziej konstruktywna odpowiedz? W regulaminie nic nie znalazlem o poduszkach tongue.gif a ale czytalem go dosc dawno...
No dobra, zaspokoje Twoja potrzebe porzadku i przeedytuje swoj profil
pozdr,
Czy jakbym ja napisał w profilu, że mój wóz to GOLF (tylko tyle) a pytanie zadał w formie "Ile mi pójdzie max. na prostej?" to byś wiedział jak mi pomóc?
> PASSAT??
Ja bym zadał pomocnicze pytanie:
Z górki czy na płaskim?
> PASSAT??
Ok masz racje (chyle czola przed liczba postow :-) ), chociarz myslalem ze problem nie sprowadza sie do konkretnego modelu VW-na i ze system sterowania oraz zastosowane rozwiazania dla poduszek sa dla tych samochodow mniej wiecej podobne. Dopislalem kilka szczegolow (1.9 TDI, 130 konikow, 2001)
pozdro,
po kazdym wystrzale poduszki w sterowniku pozostaje informacja o zadrzeniu ktorą o tak sie nie wykasuje
prawidlowo powinno sie wymienic na nowy sterow.AirBag'a
> Witam wszystkich,
Resistance too High <- a to czasem nie swiadczy o braku przejscia/kontaktu do poduszki? moze to cos na kablach/złaczkach ?
> choc są tez na to inne sposoby
To wiem. Znalazlem nawet firme (w Bydgoszczy) do ktorej wystarczy przyniesc ten sterownik i zostanie on wyczyszczony od reki. W podlokietniku zlokalizowalem rozowe pudelko z takim opisem:
CAR INTERFACE
0416.221.71.01 021163
CUL
Germany
8D0 862 335 B 0109660 18.05.01
23 42 1E 00
Czy ktos wie czy to jest ten wlasnie sterownik? W googlach znalazlem ze to jakas czarna skrzynka i sluzy do navi, telefonu i czegos tam jeszcze.
pytanko dodatkowe: Czy korzystajac z VAGa mozna zmienic jezyk na panelu?
>> 1 Fault Found:
Ten opis błedu wskazuje na przerwe w obwodzie poduszki czołowej kierowcy. Uwalona taśma pod kierownicą, brak styku gdzieś na kostce w tym obwodzie, uszkodzony zapalnik poduszki, itd.
Trzeba wziąść miernik w łapke i posprawdzać gdzie nie ma przejścia.
Procedurka zmiany poszła na priv
Ja też jestem ciekaw jak można zmienić język komunikatów.
