Czy do tylnych zacisków występuje zestaw naprawczy ??
Własnie okazło się, że tak zjechałem klocki, że tłoczek spocił sie i wypadł - nie da sie wcisnąć go do śordka frown.gif
Jestem juz straszony nowym zaciskiem, aczkolwiek szefo z seriwsu będzie od jutra rana szukał kompletu.
Przeczesuje alllegro, ale bardziej mi chodzi o info czy wogóle jest , czy czeka mnie wymiana całego zacisku ...
Przy okazji wiem co mi telepało z tyłu - ucho amora się całkowicie odgumowało i wali...przy okazji wyszło to teraz.
To znaczy ile miała okładzina klocków hamulcowych? confused.gif Pytam, bo i moje klocki dogorywają powoli, ale jeszcze trochę może pojeżdżą. Tylko ile. niewiem.gif Gdzie jest bezpieczna granica niewypadnięcia tłoczka?
> To znaczy ile miała okładzina klocków hamulcowych? Pytam, bo i moje
> Tylko ile. Gdzie jest bezpieczna granica niewypadnięcia
> tłoczka?
-- niestety, wczoraj zdarłem je do zera sick.gif - dzisiaj już dojechałem z szuraniem
Szczęście w nieszczęsciu, że stało sie to pod domem - wracałem wczoraj z nad morza i kilka razy miałem mocniejsze heblowanie....
Tak wiec lepiej nie ryzykuj...zakładaj nowe jak masz przeczucia..
> tłoczka?
Kurcze, u mnie też klocki się kończą z tyłu, a tu mnie Kolega wystraszył hmm.gif Muszę je szybciej wymienić
nie wiem czego nieda sie wcisnąc skoro tylne tłoczki sa wkręcane alien.gif ?
tez to mialem...... nie da sie naprawic ( przynajmniej moj mechanik nie mogl tego naprawić ) znalazlem uzywany zacisk za 300- 400 pln jezeli dobrze pamiętam.
2 sprawa tych tłoczków to mogli zepsuc u mechanika bowiem w Stilo ten tloczek odkreca sie w 2 strone niz w wszystkich innych samochodach smile.gif. Odrecenie w tą strone w która nie trzena powoduje wyskoczenie tłoczka i kaput........
Nie bardzo rozumiem, przeciez wystarczy go wtedy delikatnie włożyc aby nie uszkodzić gumowej osłony, wkręcić i gotowe. Ostatnio sie z tym męczyłem i dałem redę.
A czytałeś o tym,że były próby wbijania młotkiem.
...tylko znowu lekki drenaż kieszeni.
For a future - są zestawy naprawcze ( gumki, osłonki ) dostępne w CARIX'ie więc jesli mechanicznie zacisk nie jest rozjechany, to naprawa jest lajtowa, przynajmniej finansowo.
Poza tym luzik - ale nie wolno dopuscić do tego co ja niechcacy zrobiłem - starcia do zera okładzin. Abstrahując juz od ew zniszczenia tarczy ( u mnie i tak jest do wywalenia, zostało 1mm do minimum) może doprowadzić do owego "wypadnięcia" tłoczka, co powoduje w skrajnym wypadku nadwyrężeniem gumki i jej rozszczelnieniem.
Co prawda nie kminię, dlaczego nie ma marginesu bezpieczeństwa dla maksymalnego wysunięcia się tłoczka, ale z drugiej strony - klocki nalezy wymienić przed starciem się ich do zera grinser006.gif
Tera czeka jeszcze wagona wymiana amorów tylnich, bo się gumy na otworach mocujących powybijały i ma luzy - na chwiile obecną chyba tylko kayab gazówka za 180 zyla /szt wchodzi w grę... duzo, zwłascza że łoryginały MM przejechały ~106 kkm - może więc własnie te zaordynowac ??
> Tysz nie tego nie qmam:Quote:
  • 1 rok później...
Wznowię wątek ale pytanie dotyczy zestawu naprawczego hamulców przednich. Czy istnieje/ w jakiej cenie zestaw naprawczy dla hamulców przednich? Chodzi mi przede wszystkim o gumę która otacza cylinder. Przytarła się i należałoby ją wymienić.
