klocki hamulcowe ????
wymieniłem w ASO .... klocki hamulcowe przód.
niestety przy hamowaniu z 50 km /h do zera hamulce wydają dzwięk- wrrrrrr.....
jest to tylko przy niskiej szybkości - poniżej 50 km/h
tarcze jeszcze w dobrym stanie
co poza klockami może powodować taki dżwięk
klocki GM
> Witam,
> wrrrrrr.....
> klocki GM
i w pryzszłości efekt zniknie
Albo chłopaki zapomnieli o jakiejś sprężynce i klocki latają po zacisku hmm.gif
> zacisku
Raczej nie
Jak by zapomnieli to klocki by dzwonily podczas jazdy a nie hamowania
Ja bym raczej obstawial docieranie sie klocka do tarczy
> Witam
> Raczej nie
> Pozdrawiam
mam podobnie, i co jakis czas przy hamowaniu kierownica drzy (klocki i tarcze nowki byly) a to wrrr o ktorym mowa czasem mnie nie pokoi fajnie jak by ktos wiedzial co to jest
Napewno nie dzwonią - bo sprężyna (tj taki drut spężysty mocowany na zacisku) służy do dociśnięcia klocka - jak jej nie ma to krzywo się zdzierają lub mogą właśnie buczeć (szarpać).
Astra F X16SZ 95 lpg
witam
ten drucik-sprezyna jak go kolega nazwal raczej klocek po hamowaniu odciaga od tarczy
sam doswiadczylem tego kiedy kupilem i wymienilem klocki w ktorych ta sprezynka byla zle zalozona - na odwrot- wtedy to klocki piszczaly jak szalone a przy hamowaniu cisza
moze byc klocek zle osadzony w tloku na tej blaszce lub blaszka puscila i klocek jest luzny
pozdrawiam
p.s jesli sie myle to zwracam honor
też kupiłeś klocki GM ???????
w ASO powiedzieli mi, ze zmienił się dostawca - na opakowaniach MADE IN INDIA (wyprodukowane w Indiach) .....
na klockach przejechałem ponad 2000 km i musiały się dotrzeć / tarcze są w bardzo dobrym stanie mimo przebiegu 88.000 (pod palcem prawie nie wyczuwalne zużycie)
nie nie aso to omijam z daleka. chyba ze strace ramke na rejestracje w sosnowcu opel za free rozdaje.
mam 5 srub i abs i ten srubke centrujaca. wiec oczywiscie tarcze sa ciut drozsze niz standard. a do tego powiedziano mi ze lepiej tarcze lepsze i klocki czesciej zmieniac. to co ja zrobilem smile.gif
i lepsze klocki i lepsze tarcze, hamuje jak mlody bog oprocz tych momentow o ktorych mowa.dla tego myslalem ze ktos moze bedzie wiedzial co to.
szczerze to liczylem na odpowiedz ze jakas luzna galeczka albo guma na wahaczu, ze szarpak nie poakze a po wymianie jak reka odjal.
Mi kierownica drgala najprawdopodobniej z powodu padnietych amorkow z tylu.
Wymienilem razem ze sprezynami i tylko delikatne drgania czasem zostaly (pewnie przod by trzeba wywalic...).
> tylu.
mnie tez sie zdaje ze mam padniete amorki w zeszlym roku mialy 75 78 % z przodu. a teraz jak przelatuje na dylatacjach to mi auto przeskakuje jak po luku jade
Moze ktos mi doradzic ? Ja mam problem ze klocki mi piszczą przy hamowaniu, szczegolnie jak jest gorąco to wtedy niemiłosierny pisk. Poza tym zauwazylem ze przy lewym tylnym kole jak sie jedzie to tak jakby cos stukało, metalowy oddzwięk, jak nacisne lekko hamulec albo zaczne hamowac ten odgłos znika, szczegolnie na dolkach to slychac nei wiem co to ma byc, klocki wymienialem tarcze mam stare i od tego czasu ten pisk i to stukanie mam dosyc gosc niby mi patrzyl do tych klockow, rant piłował na tarczy i wraz :/// podobno sie smaruje prowadnice jakims smarem miedzianym, ?>?
