Przepustnica 1.2 w 1.1 SPI
Założyłem przepustnice od 1.2 i pojawiła się dziura w przyspieszaniu frown.gif za nim przyspieszy musi chwile pomyśleć, zwiększyłem ciśnienie paliwa z 1.1 bar na 1.35 bar i dziura się zmniejszyła ale do perfekcji jeszcze troche brakuje co mogę jeszcze zrobić confused.gif Dolot mam raczej prowizoryczny, i nie wiem czy może mieć aż taki wpływ na tą dziure ? (Dolot: Kopułka od Palio-rura fi 50-stożek, całość ma długość ok.50 cm)
> perfekcji jeszcze troche brakuje co mogę jeszcze zrobić Dolot
a to 1.2 to jakie i na jakim kompie?
a jak zwiększyłeś cisnienie paliwa ?
u mnie dziur nie bylo smile.gif ale program byl inny i rura dolotu krotsza (okolo 35 cm)
> Przepustnica ze Sieny, komp seria 1.1 SPI
> Ciśnienie zwiększyłem śrubką
> Kolektor prawie seria spasowane i polerowane kanały
podobno nie jest zalecane polerowanie kol ssacego w monowtrysku
a co tam w tym mono polerować, jak tam jest tak mało miejsca, kolektor jest spasowany z kanałami w głowicy a w niej jest zrobiony poler waytogo.gif
Ja też mam taką przepustnicę w 1,1 spi i u mnie nie ma dziury w przyspieszeniu.Fakt,że moc i moment przesunęły się wyżej,ale teraz tak od 3500 obr. jedzie dużo lepiej niż seria.A dolot mam jeszcze seryjny.
> jeszcze seryjny.
U mnie jak gwałtownie nacisnę w gaz to bolid musi pomyśleć zanim wystrzeli do przodu niewiem.gif coś mu wali w dekiel palacz.gif
> wystrzeli do przodu coś mu wali w dekiel
Miałem taki sam problem,nie wiedziałem co się dzieje i gdzie szukać przyczyny.
Pojeździj trochę,u mnie wszystko się ułożyło jak trzeba po przejechaniu ok.500 km.
Przygasa Ci może jak schodzi z obrotów przy hamowaniu?
no wlasnie... a reset kompa byl wogole??
Troszke przygasa, nie zdarzyło mi się żeby zgasł ale obr. spadają do ok.500 i po chwili wracają na ok.800 wink.gif
To sprawdź dokładnie czy nie łapie lewego powietrza i wkręć trochę śrubkę regulacji uchylenia przepustnicy.
> Resetu kompa nie było, a jak to się robi
Odłącz klemę od akumulatora na trochę.
Lewego powietrza nie ciągnie już spawdzałem, poza tym wszystko co pod przepusnicą każdą jedną uszczelkę kładłem na silikon Victor Reinz waytogo.gif ( może wina tkwi w krokowym ? )
> Reinz ( może wina tkwi w krokowym ? )
> Sie zrobi miejmy nadzieje, że sie poprawi
