Podlaczenia wezy wodnych .... 1.1 do 1.2
Bo mi sie maly balagan zrobil i juz sie pogubilem co gdzie i jak. A wiec po kolei.
1. Gorny kruciec od zbiorniczka wyrownawczego - gdzie ma isc ten przewod??
2. Do ktorego przewodu od nagrzewnicy ( gorny, dolny ) ma isc ten dlugi przewod od tego czwornika??
3. Do kolektora ssacego woda wplywa czy wyplywa?? I ktory przewod ( chyba od nagrzewnicy, ale czy dolny czy gorny ) ma wchodzic do kolektora ssacego??
4. A no i do czego podlaczyc ten cienki przewod ktory wychodzi z dolnego przewodu od nagrzewnicy??
Mam nadzieje ze w miare jasno sprecyzowalem o co chodzi. Weze sa od 1.1 spi a mam to podlaczyc do 1.2 75
A i moze wie ktos ktory kabel jest plusem od kostki do wtryskiwacza w 1.1 spi?? Pozdrawiam
1 ma isc to tego czwornika za kolektorem ssacym
2 nie pamietam nie mam tego
1. A czy czasem ten przewod nie ma wchodzic do przepustnicy od przodu jak sie patrzy na silnik?? Pozdro
hmmm u mnie szedl do tego krzyzaczka
> wiec po kolei.
> przewod??
GÓRNY
> kolektora ssacego??
DOLNY
Z TYŁU MASZ DO PRZEPUSTNICY
> 1.1 spi??
KIEDYŚ SIĘ TEŻ O TO PYTAŁEM, ale nie pametam to poszukaj w szukajce, musi to być waytogo.gif
z dołu zbiorniczka do krzyżaczka przy chłodnicy co jest
> a z góry zborniczka do przepustnicy od przodu
z dolu to idzie do tego na dole krzyzaczka a ja mam jeszcze u gory krzyzaczek i tam mi sie laczy ten chudy od zbiorniczka od nagrzewnicy i od silnika i od krzyzaka dolnego
tak, jak patrzysz z góry to z krzyzacza w prawo idzie długi wąż do nagrzewnicy i się chowa za wygłuszeniem
w wygłuszenia wychodzi jesczze jeden
z tego dolnego weza z wygłuszenia idzie cieniutki do przepustnicy i chyba do kolektora wchodzi (mam troche tam pomieszane przez gaz to mogłem się pomylić, ale wydaje mi się ze jest ok)
teraz robie clina i mam wszysto poodlanczane i musze to dobrze podlaczyc ale w 16v to chyba nie idzie do kolektora ...
jak nagrzewnicy nie masz to chyba mozesz i ogrzewanie przepustncy omnąć, bedzie mniej węży grinser006.gif
ta wlansie smile.gif w ogole nie pojda gora bo nie ma po co zeby szly ehhe
> ta wlansie w ogole nie pojda gora bo nie ma po co zeby szly ehhe
a silnk bedzesz malował?
w 16 v nie wchodzi do przepustnicy .. wyjscie z tyłu w głowicy ma podobnie jak 8 v tylko tam wyjscie jest tazem z kolektorem polaczone ...
mysle bo auto mam czarne i mysle zeby komore na bialo zrobic a silnik czerwono czarny lub srebno czarny dylemata mam
pozdr.
blok daj cienką warstą czarnego (nie bedze wdac oleju jak cieknie grinser006.gif żarcik hahaha.gif
nie wiem czy to nie lekka lipa, czarny samochód a w środku na biało niewiem.gif
jak pomaluje na czarno to w ogole nie bedzie widac roznicy
a wnętrze-w kabinie tez masz na czarno?
> w sumie racja, to dawaj na biało
tak cale czarne
> daj spokój z białym nie będzie to fajnie wyglądało zrób tylko
> porządek i zostaw tak jak jest
czyli wisniowe ?:D ze szpachla
