Problem z rozruchem po wymianie wkladu pompy paliwa :(
Po niedawnej wymianie wkladu pompy paliwa, mam problem z rozruchem silnika na zimno. Musze srednio 3x zakrecic aby uruchomic silnik. Czasami i to bywa malo i trzeba sie posilkowac wciskajac pedal gazu.
Na chwile obecna da sie jeszcze z tym zyc, ale w zimie przy takim kreceniu to dlugo akumulator nie pociagnie.
W zwiazku z powyzszym mam pytanko:
czy wklad pompy, ktory kupilem jest do d... czy moze mechanik cos spieprzyl przy wymianie.
Z gory dzieki za komentarze.
Pozdrowionka
Sprawdz cisnienie paliwa, moze mechanior wsadzil Ci pompe od monowtrysku?
> pedal gazu.
> Pozdrowionka
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa, czy nie puszcza benzynki na zewnątrz tzn. do kolektora poprzez wężyk
Czy po skręcie na skrzyżowaniu masz turbodziurę jak w maluchu?
Czy objawy są mniej odczuwalne jak jest full paliwa w baku?
Czy jak zamiast kręcenia rozrusznikiem zrobisz tak: wyłączona stacyjka-zapłon(poczekać aż pompa przestanie pracować)-wyłączona stacyjka-zapłon(poczekać aż pompa przestanie pracować)-wyłączona stacyjka-zapłon(poczekać aż pompa przestanie pracować)-kręcisz rozrusznikiem i auto odpala bez większych problemów?
Jeśli odpowiedziałeś 3 razy tak to geniusz, który wymieniał silnik w pompie źle Ci poskładał pompę(prawdopodobnie wyjmując poprzedni silnik pompy uszkodzili rurkę, którą zakłada się na silnik pompy).
Ja z tym walczyłem w ASO przez 2 miesiące, aż się poddałem i kupiłem u nich pompę kompletną za 700zł i problemy się skończyły.
Pozdrawiam BAS
> pompy).
To znaczy?Możesz podać więcej szczegułów
Jest kilka możliwości, najprostsza to taka, że jak chciał ten plastikowy wężyk zdjąć z silnika pompy to podważał go śrubokrętem i teraz wężyk jest nieszczelny, silnik pompuje paliwo, ale zamiast pompować w przewód 3,7atm(pompa podaje w praktyce więcej, ale takie ciśnienie powinno być w układzie), paliwo ucieka tą nieszczelnością i wraca do zbiornika, czyli silnik(pompy) pracuje poprawnie, ale w układzie zasilającym w paliwo silnik(spalinowy) nie ma wymaganego ciśnienia...
Pozdrawiam BAS
To tez mu juz dawno powiedzialem, zeby sprawdzil cisnienie paliwa, wtedy by sie wszystko okazalo.
Jak mogę sprawdzić to ciśnienie ? czy to tylko u mechanika ? czy ASIO ?
