pokrywa zaworów
witam mam peknieta pokrywe zaworów w miejscu gdzie wchodzi śruba (długoścć pęknięcia około 4 mm) i tak juz mialem od kupna tylko ciagle tam minimalnie cieknie olej . Moje pytanie jaki jest koszt tej obudowy - umnie jest czarna plastikowa
ps. moze znacie jakiś sposób żeby to uszczelnić takim preparatem aby wytrzymywal te warunki?
Zanim kupisz nową pokrywę może spróbuj pokleić: porządny klej chemoutwardzalny, który da siępotem obrabiać. Sklej pęknięcie a następnie zeszlifuj płaszczyznę w miejscu klejenia, którą będzie pokrywa dolegała do uszczelki. Jak dokręcisz z czuciem to może klejenie nie puści i nie będzie ciekło.
> Pozdroofka
myślałem o posmaroawniu jakimś mazidłem w stylu silikon ale zobacze też i kleje, ale jeśli ktoś może powiedzieć też cene tej pokrywy to też proszę bo nie moge tego znaleźć na niecie
pewno okolo 100zl z rozbitka wiec zastanawial bym sie czy kupowac jakies silikony , kleje itp czy nie kupic od razu ze szrota
czolem
Oberon
Zastosuj jakie twarde spoiwo, zadnych silikonow. Jak glut z silikonu dostanie sie do magistrali olejowej to bedziesz nowego silnika wtedy szukal sick.gif
Zapomnij o silikonie... Po pierwsze nie możesz dokręcić pokrywy alby silikon mógl spełnić swoją rolę bo masz ją pęknietą, a po drugie... Po pierwsze wystarczy zlosnik.gif
> wtedy szukal
dlatego wole kupic obudowe tylko że nikt ich nie sprzedaje a auto złomu umnie niema żadnego wiec musze jakoś kleić to
Skoro nie ma samych pokryw to poszukaj na allegro o tych co sprzedaja cale silnik lub glowice. Moze cos znajdziesz
to może warto poszukać na allegro ofert z astrami rozbitymi z takim samym silnikiem, gdzie jest dodatkowy opis że sprzedają na części
> części
jak na złość ani pokrywy ani silnika x14nz niema - wymierajacy gatunek chyba 270751858-jezyk.gif
albo kleić, albo szukać na szrocie
