Poranny problem z lewym hamulcem.
Prawie zawsze rano kiedy jadę do pracy o godz. 6.00 , po przejechaniu 4 km ,przednie lewe koło jest gorące ,a wrecz parzy , natomiast prawe jest zime.
Po pracy czyli po południu mogę jeździć po mieście i koło lewe się nie grzeje. Oba są ciepłe równomiernie, a wręcz chłodne.
Wiem że zacisk nie jest zapieczony, bo ostatnio właśnie go czyściłem i wysmarowałem smarem miedzianym, jednak problem nadal pozostał. Kiedy smarowałem zaciski to akurat sprawdziłem cylinderek w zacisku, kluczem francuskim cofnąć go nie mogłem.
Sądzicie że jak wyczyszcze cylinderek, założę nową uszczelkę i osłonkę oraz wymienię przewód gumowy to naprawie problem ?
Czy polecacie takie zestawy naprawcze, w których jest już nowy cały cylinderek , bez zacisku oczywiście ?
> prawe jest zime.
Miałem podobnie, wymiana wężyków elastycznych, wyczyszczenie jażma, regeneracja zacisku (nowe tłoczki, uszczelki), nowy płyn i po kłopocie (hamulec nie piszczy i koła się nie grzeją)
> prawe jest zime.
Ja uważam, że tak. Skoro tłoczek nie daje się cofnąć to albo jest zapieczony, albo przewód elastyczny czas wymienić.
A no ni ma innej opcji. Tylko wymiana cylinderka.Fiaty sa na tyle wredne ze smarowanie i czyszczenie nic nie daje, a jesli juz to na krotko. Jezdze fiatami odkad mam prawko i wszystkie bolalo to samo.
> A czy cylinderek nie znajduje się w tylnych hamulcach?
deja vu (czy jak to sie tam pisze...)??
niedawno widziałem posta gdzie było opisane co to klocek,szczęka,tarcza,bęben...
> z przodu też są cylindry, umieszczone w zaciskach
EDIT:
Cylinderek czy zacisk zlosnik.gif Koledze pewnie o to samo chodziło zlosnik.gif
Według mnie - owszem. Rozebrać wszystko, wypucować, gumki na tłoczkach powymieniać, przewody elestyczne (lub jeden z lewej strony) wymienić, złożyć wsio do kupy i cieszyć się jazdą zeby.GIF
> Cylinderek czy zacisk Koledze pewnie o to samo chodziło
Pewnie tak, tylko mogłoby się okazać że ktoś czytając "cylinderek" mógłby np. takowy zamówić o później nijak do przodu tego by nie wcisnął wink.gif
> wcisnął
Więc usterkę już naprawiłem sobie. Wyczyściłem bardzo dokładnie zacisk, założyłem nowy komplet : uszczelka, tłoczek, osłonka gumowa oraz nowy przewód giętki.
