Drobiazgi 1.2 60 spi vs 1.2 75 mpi
Mam braki w kolektorze dolotowym z 75, a konkretnie brak krokowca i czujnika położenia przepustnicy-czy mogę tam wsadzić te elementy z spi? hmm.gif
PS. Kto ma czujnik położenia wału w dobrej cenie, bo mój się zniszczył spineyes.gif w transporcie... oslabiony.gif i jak go wyciągnąc - tego imbusa trzymającego czujnik odkręciłem ale ani drgnie - siłom go zlosnik.gif czy sposobem? hmm.gif
> z spi?
Tak
> zniszczył w transporcie... i jak go wyciągnąc - tego imbusa
> trzymającego czujnik odkręciłem ale ani drgnie - siłom go czy
> sposobem?
Moze mocowanie sie wykrzywilo. Normalni jedna srubke odkrecasz i czujnik mozna wyjac.
> Tak
a drugie pytanie jakie łapy do mocowania silnika i skrzyni do CC? Mam dół 1.2 spi 60KM razem ze skrzynią od niego i wsadzam to do cc900 - jakie łapy muszę mieć żeby to do budy wsadzić?
a trzecie pytanie to mechanizm wybierania biegów (linki i lewarek) jaki powinienem zapodać? hmm.gif
> dzięki za info
najlepiej od CCSa wtedy obejdzie sie bez wiercenia podloznicy do zamocowania lapy od skrzyni
jakikolwiek od CCS, SCS lub SC S, ale jesli masz skrzynie od punto to bedziesz musial zmienic gorny dekiel w skrzyni na taki od CCS lub SC 1.1
> z spi?
ja mam
> sposobem?
młotkiem albo łomem
PS jakies poduszki z łapą tez mam :D ale drogo za to wszystko kcem green_fuck.gif
> ja mam
> młotkiem albo łomem
> dzięki za info
tyak jak napisal Antoine lapa silnika i dolna/tylna lapa skrzyni od cs lub sc 1.1 ( sa takie same), przednia/gorna lape skrzyni lepiej od ccs'a bo pasuje bez problemu do budy i kazda skrzynie mozna na niej przykrecic ale jest trudniej dostepna niz ta z sc ale do tej trzeba wiercic dziure w podluznicy od solu...
To ten co kupiłeś za 700 złociszy z Allegro?????
> ccs lub sc z podciaganym wstecznym
a ta dolna łapa pod skrzynią nie pasi od 900?
> ja mam
> młotkiem albo łomem
ty to ty sprawdź co masz i co mi jest potrzebne i pakuj w bagażnik i przywoź palacz.gif
tak jak napisalem wczesniej lapa musi byc z 1.1 ale poduszka moze zostac z 900 ok.gif
