1 i 2 bieg nawiewu nie chula ;/
Witam nie dziala mi 1 i 2 bieg nawiewu.. Pozostale dwa dzialaja.Gdzie szukac przyczyny? Dodam jeszcze ze wracalem w okropna ulewe i wlasnie po tym zaczely sie klopoty ..
Zasadniczo możliwości są dwie:
- padł rezystor regulujący prąd na dmuchawę - to najczęściej
- padł przełącznik (nie styka)
Biorąc pod uwagę to iż nie ma 2 biegów to stawiam na to pierwsze. Aby się dostać do rezystara trzeba trochę rozgrzebać deskę. Rezystor jest schowany w korpusie dmuchawy. Najlepiej mieć na wymianę, ale obawiam się że zakup tego cuda może być trudny - rezystor dużej mocy.
Zastanowiłbym sie nad "wrzuceniem" zamiast niego elektronicznego regulatora. Mam schemat przeróbki do VW (fuj 270751858-jezyk.gif) który daję w załączeniu (jest to zasadniczy fragment artykułu, ale więcej nie mam). Podejrzewam, że podobieństwo z BBM w zakresie opisu rys. 1 będzie spore. Koszty wykonania na pewno niższe niż rezystor, a ponadto można zrealizować płynną regulację, zamiast skokowej cool.gif
P.S. Tytuł tego artykułu jest trochę nie teges, ale dotyczy ni mniej ni więcej regulatora dmuchawy.
279502012-reg_dmuchawy.pdf
> Witam,
> dużej mocy.
> regulatora. Mam schemat przeróbki do VW (fuj ) który daję w
dzieki ale ja niestety jestem laikiem jezeli chodzi o naprawe... Ile moze naprawa kosztowac?
Szukałem rezystora na alle... ale do BBM nie ma. Do innych autek 50 do 100PLN. Wymiana pewnie >30PLN.
Sporo części pasuje z Tipo. Może ten element także?
Ci to nie
TO?
dokładnie tak jak koledzy piszą padł opornik - jest on zamontowany przy silniku dmuchawy (dostęp za schowkiem pasażera zamacaj od spodu ), nie kupuj nowego tylko nawiń (lub daj elektrykowi) nowe zwoje bo stare się przepaliły . I to wszystko - miałem tak w Tipo - kawałek cienkiego drucika i po krzyku
A masz moze jakies foty gdzie to moze dokladnie sie znajduje? moze jakis wycinek z epera?
Tak, tylko nie jest to zwykły drucik :-))
wiem , o ile pamiętam mój wujaszek który jest elektrykiem dopasował odpowiedni
Drucik nie jest jakiś tam tylko oporowy o odpowiedniej średnicy, co by rezystancja na metr długości była odpowiednia i obciążalność. Po za tym drut oporowy cyną się nie zlutuje i trzeba pokombinować by zrobić trwałe połączenie elektryczne.
Za 35PLN nie warto się bawić w nawijanie.
> Szukałem rezystora a tu "opornica"
Ja szukałem kiedyś kumplowi do Voyager'a więc miałem już doświadczenie zeby.GIF
> Ci to nie
> TO?
to dokładnie to
u fiata kosztuje jakieś 140 zł
moża wygrzebać z jakiejś padaki na cześci za 20 zł
albo samemu zlutować za kilka zł
padl opornik dmuchawy,
