alternator delphi
mam pytanie czy delphi to to samo co delco bo szukam regulatora napięcia i nie wiem gdzie kupić może ktoś wie gdzie we wrocku tatnio dostać
> tatnio dostać
eee nie. to dwie rozne firmy. masz alternator delco-remy?
jesli tak to krzyz na droge przy wymianie.
a dostac mozesz np. w intercarsie.
mam delphi myslałem że to to samo co delco bo w kilku miejscach widzałem delco-rema/delphi a wiecie gdzie dostane do tego regulator
>.... masz alternator delco-remy?
Czemu tak piszesz? Jezeli sa w handlu to znaczy ze sie wymienia.
Chyba, ze chodzi o stopien trudnosci??
a moze to to samo? spineyes.gif chodz wydawalo mi sie zawsze, ze nie.
> regulator
tak wiemy gdzie mozesz dostac taki regulator: intercars lub kazdy lepszy sklep motoryzacyjny wink.gif zapytaj tez w serwisie - czasami maja normalne ceny.
> Czemu tak piszesz?
alez pewnie, ze tak. sie wymienia.
uhum. bo duuuzo latwiej jest w boshu.
a jeszcze sie zapytam zanim dobiore sie do altka bo łożyska padły ale co może być przyczyną raz ładuje dobrze a 100 razy nie
zgłupiałem i jednocześnie jestem pewien obaw
- na początku ładowanie 13,6- 13,8 na światłach napięcie na aku 12,7 areometr czarny
- dziś napięcie na aku 12,5V ładowanie normalne 14,4 okienko zielone
o co chodzi ? boje sie że aku stracił pojemność
> areometr czarny
Sprawdz sam akumulator - sa do tego specjalne przyrzady - wyglada jak duza lutownica z radiatorami, wowczas bedziesz wiedzial na czym stoich. Jesli masz obslugowy aku to zajrzyj czy cele nie swieca pustkami.
Co do firmy Delphi to z tego co wiem to trudnia sie zamiennikami tylko i wylacznie, ale moze sie myle
> o co chodzi ?
bbardzo dobrze. tak ma być.
Akumulator ma mieć (na wyłączonym silniku) powyżej 12,4-12,5V, a więc mieścisz się w normie.
A po drugie, jak akumulator jest padnięty, to moze mieć nawet około 12 i dopóki nie będzie mrozów i na tym można jeździć
a w te 12,7 na tak słabym ładowaniu to nie uwierze. chyba że pomiar robiłeś odrazu po wyłączeniu silnika i nie odczekałeś nawet pół godzinki, to wtedy jest możliwe
acha czyli narazie zmienić łozyska ( bo słychać dziwny pisk a jak sie kręci ręką to słychać że sie kończą) i niczym sie nie przejmować, a co do tego 12,7 to mi to mierzył gość tym pistoletem po 24h postoju ale po sprawdzeniu gęstości było niedoładowane
ps można odpalić silnik bez paska wieloklinowego bo wydaje mi sie że jakieś dziwne dźwięki dochodzą z rozrządu
