Gdzie ucieka płyn?
Nie jeździłem kropkiem prawie dwa tygodnie. Dziś przed uruchomieniem sprawdziłem olej i płyn chłodniczy. Okazało się że brakuje płynu, musiałem dolać prawie litr. Jak jeździłem na bieżąco to też musiałem dolewać płynu ale były to ilości minimalne. Powiedzcie mi co sprawdzić, którędy płyn może mi uciekać?Czy to normalne że jak jeździłem to nie ubywało tyle co podczas tego prawie dwutygodniowego postoju?
Punto I, 1.2 75KM, 1997rok
Proponuje sprawdzic nagrzewnice,bo moze sączyc sie plyn do kabiny,i wtedy nie bedziesz mial sladów wycieku na parkingu czy w garazu,bedziesz mial za to mokrą wykladzine pod nogami kierowcy,lub pasażera. tongue.gif
Nagrzewnica raczej odpada, wymieniana była w tegoroczną zimę.
Jak nie miałeś widocznego wycieku na podłodze pod autem to sprawdź zderzak od strony wewnętrznej. U mnie rozszczelniła się chłodnica i sączyło się po zderzaku. Pozdro...
oring pompy wody sprawdz smile.gif nie wspominając już o samej pompie wody smile.gif
Sprawdź dokładnie czy nie leci Ci z chłodnicy - ja ostatnio musiałem wymieniać. Możesz też zajrzeć czy nie ucieka przy termostacie, ale wątpię. Jak nie, to pompa najprawdopodobniej smile.gif.
> ale wątpię. Jak nie, to pompa najprawdopodobniej .
Czy aby sprawdzić czy to leci pompa to trzeba ściągnąć plastikową osłonę paska rozrządu?Jeżeli okaże się że to leci koło pompy to trzeba wymienić ją na nowo czy może tylko wsytarczy wymienić uszczelkę?
W sumie dziwne że popma by się popsuła bo wymieniałem ją razem z rozrządem jakieś 20 tys km temu....
Jeżeli cieknie pompa wody to powinny być ślady płynu na misce olejowej
