co do wymiany?
auto po nocce gdy je odpalam wchodzi na 1500 obrotów ,następnie obroty szybko spadają i auto gaśnie za drugim odpaleniem wszystko gra co to ?
to ze wchodzi na 1500 to norma tak powino byc bo jest zimny silnik , moze krokowiec nie trzyma
A zobacz tak jak odpalisz wez go przegazuj i zobaczysz czy tez ci zgasnie.
> zgasnie.
nie gaśnie jak dodaje gazu
i co nikt nic nie wie
zawsze tak jest?
tylko na zimnym?
próbowałeś zapalić awaryjnie na gazie?
telepie autem?
> zawsze tak jest?
> tylko na zimnym?
> telepie autem?
tylko na zimnym na gazie nie da się odpalić chyba? dopiero po przekroczeniu 2500 obr. i chyba temp. silnika musi mieć ileś tam stopni nie pamiętam jak mam ustawione
Większość instalacji ma możliwość zapalenia awaryjnie na gazie, komputer wtedy pomija sprawdzanie temperatury i obrotów. Sprawdź w instrukcji - jak masz taki zwykły pstryczek to trzeba go pewnie przełączyć w środkową pozycję. Jeśli zapali bez problemu to jakoś już zawęzisz krąg podejrzanych.
Miałem kiedyś podobne objawy przy uszkodzeniu kabla i świecy zapłonowej, ale było to dość nieregularne. Możesz wykręcić jedną świecę i obejrzeć - ich stan dużo mówi.
zaraz pójdę oblukać ,miałem wymienianą uszczelkę pokrywy zaworów,bo się pocił właśnie w stronę świec
jedna świeca była zalana olejem obczyściłem wszystkie ,zobaczymy jutro jaki efekt,aha dwie świece miały inny kolor niż dwie pozostałe trochę bardziej były opalone wymianę zacznę chyba od świec
> świec
ano widzisz
być może wymiana świec nie wystarczy bo powód leży gdzie indziej.
Na śmietniku znajdziesz "wzornik" co oznaczają różne naloty na świecach...sprawdź, może naprowadzi Cię na przyczynę usterki.
> niż dwie pozostałe
> 1 + 2 + 2 = 5 świec w 1.4
zauważyłem czytając posty ,że coraz mniej jest porad a coraz więcej głupich tekstów coraz rzadziej można się czegoś dowiedzieć jestem już tu 3 lata i jest coraz gorzej
będzie gorzej cfaniak.gif z tego powodu że wszystkie tematy były przerabiane
> będzie gorzej z tego powodu że wszystkie tematy były przerabiane
niektórzy kupują samochody teraz ,niektórzy mają je 3 lata i więcej ,niektórzy nie mają pojęcia o samochodach ,niektórzy lubią dłubać samodzielnie wydaje mi się że to forum jest po to by sobie pomagać ,szukanie jest długotrwałe monotonne i często nieefektywne moim zdaniem najlepsze są odpowiedzi w poście mimi że temat był wałkowany
zgadzam sie z Tobą (wiele razy byłem upominany za napisanie prostej odpowiedzi na problem za miast napisać szukaj było skromny.gif ) ale czasami głupawy post po prostu podbije upadający temat 20.GIF
> odpowiedzi na problem za miast napisać szukaj było ) ale
no to co z tym moim gaśnięciem rano problem się powtórzył
przygazowałem na 2500 obr.,przełączył się na gaz i nie zgasł czyli coś z ukł. paliwowym? pompka?
świece wymieniłem ,ale to samo ,nie wiem czemu ale czasami wywala kabel wysokiego napięcia do góry przy jednej ze świec
dzisiaj chyba znalazłem przyczynę? wężyk przy filtrze paliwa sikał jak oszalały -wymieniłem ,zobaczymy jutro ,czy to może być przyczyną
> przyczyną
niestety to samo obroty spadają ,po jakimś czasie kabel wn. w górze czekam na pomysły
Jak to wywala kabel WN? On sam zapitala w górę złażąc ze świeczki?
Może być że kabelek ma luźny zacisk ale z tego co widać to raczej kabel wywala a w zasadzie wydmuchuje - bo jest nieszczelność. Trzeba sprawdzić czy nie jest uszkodzony gwint w otworze świecy w kadłubie silnika.
Możliwe, że świeca jest niedokręcona, ale nie dokręcaj na siłę nono.gif bo możesz zerwać gwint i wtedy bedzie zonk.
Najpierw sprawdź gwint a potem ew. dokręcaj.
Sprawdź manualnie jak trzyma się sam kabel, tzn. jak zatrzaskuje się styk na świecy i czy łatwo go ściągnąć.
U mnie przy ściąganiu kabla ze świecy słychać jak się odsysa powietrze - tak jak przy wyciąganiu tłoka strzykawki przy zamkniętym jej wylocie - i z początku wyczuwalny jest opór, haczenie na styku.
> w kadłubie silnika.
> Możliwe, że świeca jest niedokręcona, ale nie dokręcaj na siłę bo
> haczenie na styku.
fakt, ta świeca gorzej się dokręcała niż pozostałe ,to ta druga z prawej gdzie jest najgorsze dojście ,kabel dobrze dociska to pewnie niedokręcenie spróbuje jeszcze raz
po dwóch dniach postoju wszystko wróciło do normy
