Klimatyzacja - odprowadzanie wody na zewnątrz - awaria
Mam problem z odprowadzaniem wody na zewnątrz, to znaczy po jeździe z włączoną klimatyzacją, dłuższą niż godzinę pod wycieraczką przedniego pasażera jest mokro frown.gif Już kiedyś to osuszałem i nie było problemu do póki nie zdarzyła się kolejna dłuższa jazda.
Pewnie jest to zapchany kanał ujścia wody z kabiny.
Czy mogę coś z tym zrobić we własnym zakresie? Ile może mnie kosztować naprawa w serwisie? A może to wcale nie zapchanie, tylko jakieś większe uszkodzenie? Klima bardzo ładnie chłodzi i oprócz tego nie ma żadnych zastrzeżeń.
Proszę o podpowiedzi co z tym dalej zrobić.
postaw auto na czystym chodzniku , asfalcie , załacz klimę , jesli z pod samochodu nie bedzie kapac woda na ów asfalt , to znaczy , ze masz odpływ z skraplacza (czy jak sie to tam zwie ) zapchany , albo coś , wejdz pod auto , obok skrzyni begów w podłodze jest taka gumowa koncówka z której powinna kapac woda , jesli nie kapie szukaj dlaczego. teraz doczytalem ty nie masz omegi , ale i tak gdzies ujscie wody byc musi
U mnie na postoju kapie ale mało. Jak rusze autkiem to kapie więcej wtedy. Tez pewnie gdzieś przytkany odpływ ale nie mam na razie dostępu do kanału więc tak użytkuję. W środku suchutko smile.gif
Podczas jazdy->wyższe obroty. Wyższe obroty->mocniejsze(i szybsze) schładzanie. Chłodniejszy parownik klimy->więcej wody z powietrza->więcej wody pod autem wink.gif
Za ilość wody pod autem odpowiada też wilgotność powietrza.Jak ktoś chce sprawdzić odpływ to powinien pojeździć przynajmniej 15 minut a potem wyłączyć klimę i dopiero wtedy czekać na największy potok wody(co nie oznacza że podczas jazdy w ogóle nie kapie).
Dopóki klima pracuje, woda z powietrza po części zamarza na parowniku i dopiero po wyłączeniu klimki się rozmraża i spływa. Ja nieraz w ogóle nie widzę wody pod autem np. gdy nie przejechałem za dużo kilometrów i jest bardzo suche powietrze.
POZDRAWIAM
OK, dzięki, ale jak udrożnić ten odpływ, gdzie się dobrać do tego. Ewentualnie ile to może kosztować. Miał już ktoś taki przypadek i rozwiązał problem?
Ktoś tu opistywał przetykanie w G. Użył sprężonego powietrza od strony podwozia.
> strony podwozia.
Ja bym postępował ostrożnie z tym przeczyszczaniem od strony podwozia. Jak cały ten syf wepchnie do środka to też będzie niezła masakra... Z drugiej strony od wnętrza auta słabe dojście do tego przewodu.. praktycznie zerowe. Ja bym spróbował przepłukać jakąś sporą strzykawką(jakiś wężyk na końcówkę)z wodą. Może jakiś środek do czyszczenia klimy da radę rozpuścić ten syf... Ogólnie zabierałbym się od strony filtra PP. Ostatecznie trzeba będzie chyba wybebeszyć parownik, a to nie jest podobno najmilsza praca...
Pozdrawiam i życzę niewielkiego przytkania:P
Ten odpływ da się odkręcić od strony silnika.
Potrzebny jest śrubokręt gwiazdka (krótki !), kanał i sporo cierpliwości.
Fatalne dojście i dwa wkręty o długości ok 10 cm, ale da się zrobić, a przy wyjmowaniu parownika musiałem to odkręcić.
> strony podwozia.
> cierpliwości.
Kolega chyba mówi o tej plastikowo-gumowej nakładce na odpływ(tak chodzi mi o ten kranik). Faktycznie da się to odkręcić ale nic to nie da bo jest to tylko nakładka którą nasuwa się na właściwy metalowy kranik który w dodatku ma w środku przegrodę, która skutecznie uniemożliwia wsadzenie tam dyszy środka do czyszczenia klimy. W dodatku odległość od tego kranika do parownika jest bardzo duża z 20-30cm.
> Witam,
> przedniego pasażera jest mokro Już kiedyś to osuszałem i nie
Po części odpowiem sam na własne pytanie, dzisiaj już się dowiedziałem jaka jest cena takiej operacji. Może się to komuś przyda, w jednym zakładzie powiedziano mi, że "udrożnienie drenu" kosztuje 20-30 zł, a w drugim i tu ciekawostka drogim i renomowanym zakładzie klimy i chłodnic (Łódź) powiedziano mi, że takie udrożnienie to oni robią za darmo i nie płaci się za to nic...
Potwierdzono, że skutkiem niedrożności może być woda pod wycieraczką pasażera...
