większy IC...
co by dał w dizlu wiekszy IC????
byłby jakiś przyrost mocy????
> a dlaczego ??
a bo silnik jest niskoobrotowy i ic jest już pod niego policzony
jak widzisz kolego quli , możemy sobie dać spokój z większyni ic ,
zaworami blow off i innymi wynalazkami , bo to nic nie daje
pewny jesteś???
bo czytam tu i tam że kładą wieksze i sa przyrosty...
a gdyby zmienił turbo na wieksze???wtedy IC był by potrzebny większy???
bov-a i tak założę...
w benzynie to się nada, ale tu?
to trzeba elektronikę dłubnąć
> fajnie syczał ten caddy
> bez swapa na J nie dłubnę nic w elektronice
> chcesz rzeźbić w g.nie?
takie mnie mysli nachodzą co by cos dłubnac w TD ale jasna cholera jak????czym????
dłubają ludzie zwykłe TD ale jakoś nie moge nigdzie konkretnego projektu znaleźć...
bez J chyba nie mam się za co brać...
quli
sprzedaj oba fiaciory , zakup stilona w jtd i tam masz pole do popisu
> quli
> popisu
> aż tak źle mi życzysz????
a czemuż to ? one , te stilony , złe są ?
beznadziejne...
przecież taką 115 , to samym wirusem na 150 pewnie się wykręci
o ile silnik raczej oki(jak wszystkie dizle fiata zlosnik.gif)
to reszta padło...po drugie nie podoba mi się, z reszta wiesz jakie włoskie auto mi się podoba zlosnik.gif dupowóz ale co tam, setka na seri w 9,8 zlosnik.gif
A co ma piernik do wiatraka?
To że jest nisko obrotowy to nic nie znaczy.
Intercooler jest policzony ale do ciśnienia doładowania i wydajności sprężarki (z tego wynika wzrost temperatury powietrza doładowanego) i do warunków eksploatacji tj. temp. powietrza chłodzącego . W Górnym Hula Gula temperatura uśredniona jest większa niż np. w Norwegi. i to jest punkt odniesienia a nie obroty silnika. Wyobraź sobie że w LKW silniki się kręcą w optymalnym zakresie ok. 1500 obr/min a ciśnienie doładowania wynosi 1,5 bar bo tak jest dobrana turbina więc nie obroty silnika o tym decydują. biglaugh.gif
większy IC zda egzamin jak masz ustawione sporo większe doładowanie niż fabryka przewidziała ,
wtedy zdoła wychłodzić bardziej rozgrzane powietrze w dolocie i auto nie puchnie przy ostrym deptaniu
> beznadziejne...
> patre jak źle pisze to mnie popraw
Myślałem że już wszyscy są uświadomieni ale zdarzają się obce jednostki zlosnik.gif
> w dieslu nic to nie da
kolego jesteś w błędzie !!!
poczytaj sobie forum tdiracing.pl
im chłodniejsze powietrze tym jego gestość wieksza , a im wiecej go tym wiecej można "dolać" paliwka i uzyskać wiecej KM!!!
Odzuł byś kilka KM wiecej przy samej zmianie ale tu chodzi o to ze taki mały IC jak siedzi seryjnie w BBM powoduje to ze przy ostrej jezdzie auto "puchnie" i nie masz już pełnej mocy dopuki sie nie wystudzi IC. Duże IC zapewni bardziej stałą temperoturę w dolocie
WREŚCIE SIE PRZYZNAŁ
grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
znaczy się wiesz mechanicznie praktycznie to samo dłubne w TD co i w JTD. trochę mi się nie chce bawić w te swapy, wiesz jak jest mówi się tyle kosztuje kończy się robote wychodzi tyle i tyle.a później się okazuje ze coś jeszcze nie jest tak jak ma być itp.
ale raczej innego wyjścia nie widze...
2.4 JTD gitarka sprzecik ale dalej nie wiem do końca kiedy było CF3 w mareii...
> no
> mareii...
bo nie było , wg mnie ktoś wklepał w epera z rozpędu <lol>
a gdyby tak brać 2.4 z alfy???
tyko że pewnie byłyby nie mały problemy z montażem...
> przy dobrych układach może by się dało wychaczyć dizla 2.4 20v
wydaje mi sie ze masz tu tylko inną głowice, blok ten sam i reszta też (tak jak np jest w 1.9 vs 2.0 tdi 16V)
Najwiekszy problem to elektronika w/g mnie
Wszystkie wiązki , czujniki itp itd
nieby w marei turbina była już pono ze zmienną geo więc nie było by źle...
cholera szukam jakiegoś ziomka który ma 2.4 JTD 136PS i chce z tym się przejechć na hamownie i sprawdzić możliwości czipowania...
ile tego paliwa chcesz dolać przy fabrycznym ustawieniu komputera?
