Regulacja zaworów
Po przeszukaniu archiwum i poczytaniu manuala wielce zainteresowało mnie to:
Quote:
Najlepiej zrobić to za pomocą dzwigni naciskowej,takiej, jaką mają w ASO...
- właśnie - ma ktoś zdjęcie lub jest w stanie pokazac mi w paincie lub innym programie rysunkowym biglaugh.gif jak ta magiczna dźwignia wygląda,jakie ma wymiary,czy da się takową samemu z jakiegoś złomu wykonac + krótki opis jak to się ta dźwignią je,i dlaczemu nie warto się babrac bez niej.Za wszelką pomoc i sugestie z góry dziękuję waytogo.gif
> mnie to: Quote:
> ASO...
> lub innym programie rysunkowym jak ta magiczna dźwignia
> góry dziękuję
regulacja zaworow w ASO jest tania
Nie pytałem ile to kosztuje smile.gif jestem sadomasochistą i chcę to zrobic sam biglaugh.gif ,w CC tuleje wahaczy też sam robiłem,mimo iż wszyscy odradzali - chcę wiedziec jak ta dźwignia wygląda - ktokolwiek widział,ktokolwiek wie.....prosze o ujawnienie się
> Nie pytałem ile to kosztuje jestem sadomasochistą i chcę to zrobic
> sam ,w CC tuleje wahaczy też sam robiłem,mimo iż wszyscy
nie potrzebna Ci - poluzuj tylko nakretki trzymajace te obejmy od wałka i normalnie wyjmiesz płytki
troche trza sie nagimnastykowac przy ostatatniej przy rozrzadzie - ale tez dalismy rade ok.gif
Czyli najpierw sprawdzam wszystkie luzy,zapisuję,potem luzuję wałek i wyciągam płytki,mierzę,do sklepu po właściwe i składam do kupy icon_rolleyes.gif .Tylko jak poluzuję to nie wyskoczy mi to jak springi z ruskiego zegarka?Na logikę nie powinno skoro na skręconym są właściwwe luzy,ale wolę zapytac biglaugh.gif w knidze ni ma nic na ten temat biglaugh.gif
> luzy,ale wolę zapytac w knidze ni ma nic na ten temat
dokłądnie tak (nie musisz mierzyc płytek , z tyłu jest zapisana grubosc - chyba ze dla pewnosci i masz np. mikrometr)
ps. nie tylko nei wyskocza , ale bedziesz musiał troche powlczyc śrubokretem (i jakimis małymi kombinerkami/szczypcami) zeby je wyjac smile.gif
> wyjac
> Konkretnie i na temat - wielkie dzięki
