czpień do wybicia
Padła mi tylnia wycieraczka , styki przeczyściłem i teraz kręci lecz strasznie głośno! Z informacji jakie przeczytałem w Śmietniku musze wybić "duży" czpień. Niestety tłukłem go niemiłosiernie i nic tylko plastik zaczyna trzeszczeć. Jeszcze chwila i rozwale ten mechanizm na dobre. Proszę o pomoc, czy strzałki na załączonym obrazku prawidłowo pokazują kierunek w którym czpień powinien zostać wybity?
> na górze jest takie zabezpieczenie......
> zdjąłeś go?????
nie a w jaki sposób to się robi? starałem się to odkręcić ale nie było wystarczającego miejsca do podejścia, to zabezpieczenie wygląda jak podkładka sprężynująca?
To nie jest tak. Na górze od strony wycieraczki jest mała zawleczka. Ściagasz ją i nastepnie zdejmujesz plastik spryskiwacza. Zajedzie bez uzycia siły smile.gif
Nastepnie od drugiej strony mechanizmu odkrecasz śróbki, wyciagasz mechanizm ze srodka i dopiero walisz w trzpień.
TRZPIEŃ JEST POD PLASTICZKIEM
z tej strony z ktorej nie jest ciagla nalezy te podkladke wypchnac np. kombinerkami, fachowo to sie nazywa pierscien osadczy. Z mojego doswiadczenia nawet po jego zdjeciu koniecznym moze sie okazac uzycie sily zeby rozdzielic oske od plastiku ale niewatpliwie sie da...
> Witam
tak jak napisali koledzy najpierw trzeba zdjąc zawleczkę ok.gif nastepnie sciągnąc do góry spryskiwacz (ten z Twojego zdjęcia) następnie odkręcić tylną (klapkę) mocowana na 4 srubki 5.5 i dopiero teraz mozesz zacząc wybijać trzpien ale rób to "delikatnie" zeby nie uszkodzić plasticzanej tulei u której siedzi, moze się zdarzyć tak ze trzpien bedzie się wybijał do pewnego miejsca a potem ni cholery dalej w tym przypadku trzeba wkrecic trzpien w imadło i krecic nim na około jednoczesnie go delikatnie wyciągając ok.gif
super, teraz wiem jak sie za to zabrać, wieczorem zobacze
WIELKIE dzięki!!!
> WIELKIE dzięki!!!
> tak jak napisali koledzy najpierw trzeba zdjąc zawleczkę nastepnie
dziekuję
zbieram sie do tego
ale teraz jasniej to wszystko widzę!!!
