Hamulec ręczny - jedno pytanie
Ponieważ chyba od niepamiętnych czasów po zaciągnięciu hamulca ręcznego na maxa (2 ząbki) samochód można było przesunąć jedną ręką postanowiłem dzisiaj wczołgać się pod samochód i podciągnąć trochę linkę ( jakieś 1 cm na śrubie). Na drążku nie ma już luzu, samochód gdy zaciągnę na pierwszy ząbek już hamuje ale gdy podniosłem na lewarkulewy tył (ten od strony kierowcy) i hamulec nie był zaciągnięty to gdy chciałem zakręcić kołem to nie szło mi to tak łatwo jak z prawej strony gdzie koło kręciło się chyba jeszcze z 5 sekund.
Rozumiem że zaraz usłyszę odpowiedź żeby sprawdzić linki do prawego koła i przesmarować. Ale tak zapytam z ciekawości:
Czy ten lekki opór na tylnim lewym kole wkrótce minie gdyż wszystko się "dotrze w pracy" czy muszę z tym jechać jednak na kanał?
to może być wina samoregulatora, może trzeba go trochę poluzować?
a gdzie on się znajduje bo dla kogoś kto nie ma w domu kanału oslabiony.gif to raczej cieższa sprawa.
> a gdzie on się znajduje bo dla kogoś kto nie ma w domu kanału to
Samoregulator jest w "bębnie"
Trzeba go zdjąć aby się do niego dostać
Ale on sam się powinien doregulować
Chyba że jest tam dużo rdzy ??
patrząc na sam bęben na którym jest chyba z kilogram rdzy sądzę że w środku nie jest lepiej mad.gif A ten samoregulator to jest w jedym bębnie? Czy w obu?
Pewnie że w obydwu. Tylko po jednej stronie ma inny gwint niz z drugiej i dlatego nie pomieszaj ich
Jak zdejmiesz bęben to dokładnie obejrzyj cały mechanizm - bo można żle go złożyć - a wówczas to dopiero będzie się działo. Wg. mnie to ręczny lepiej ustawiać tak żeby zaczął brać od drugiego ząbka - gdyż w oplu ciężko ustawić hamulec ręczny żeby oba koła idealnie zaczynały brać. Najlepiej ustawić tył na kołkach - wówczas możesz ustawiać na samorugulatorze równe hamowanie obu kół ( np. przy zaciągnięciu na drugi ząbek ).
Astra F X16SZ 95 lpg
narazie zdjąłem jedno koło i patrzę jak tu zdjąć ten bębęn (pierwszy raz to robię) ale jedno mnie zaciekawiło:
sam bęben poruszał się dość ciężko i opornie. Popukałem lekkokluczem ze wszystkich stron i wyleciało z niego trochę rudego pyłu a tymsamym bęben chodzi o wiele lżej! smile.gif Teraz mogę podkręcić linkę na hamulcu i patrzeć kiedy zaczyna "brać"
weznę się za to w przyszłym tygodniu. A czemu? Bo jest sobota, wakacje się kończą a ja nie chce żeby właśnie dzisiaj astreka stała w garażu z rozbebeszonym bębnem hehe.gif
edit: Myślę że większy problem stanowi fakt że po zaciągnięciu ręcznego i puszczeniu, szczęki nie odbijają i na koło cały czas działa całkiem spora siła tarcia co ma swoje dobicie w spalaniu icon_eek.gif
Lekkie puknięcie młotkiem w bęben natychmiast poluzowuje szczęki.
Za tydzień wezmę się za to i może szama przeczyszczenie pomoże.
