coś z zapłonem/rozrusznikiem
witam,
dwa dni temu zostawiłam cały i sprawny po jeździe samochodzik na parkingu... dziś wsiadam i... szok! nic nie działa. w pierwszym stopniu na stacyjce włacza się tablica rozdzielcza, świeci sę kontrolka oleju i akumulatorka, czyli wszystko jak zwykle. ale kiedy chcę odpalić wóz to cisza, rozrusznik w ogóle nie działa.
co to może być?
podniosłam maskę i poruszałam wszystkimi kabelkami jakie zobaczyłam. i dalej nic. ładowanie od akumulatora idzie, wszystko działa, światła, kierunki, wycieraczki itd. ale nie chce odpalić. głucha cisza w rozruszniku.
jak myślicie, w czym leży problem?
pozdrawiam
> witam,
> co to może być?
> pozdrawiam
Po prostu moze sie rozrusznik spalil...
tak bezobjawowo? tak bez uprzednich sygnałów? może tak być, że się spalił podczas postoju??
Podczas postoju nie, ale mogl sie spalic podczas jazdy i nie wiedzialas o tym. Po prostu zgasilas silnik i juz nie mozna go odpalic.
a to ja nie wiedziałam, że rozrusznik pracuje też podczas jazdy.
nie wiesz ile orientacyjnie może kosztować wymiana?
> odpalic.
20.GIF Nie panikuj, pewnie zawiesiła się szczotka w rozruszniku. Czasem pomoże postukanie młotkiem lub kluczem w rozrusznik. Szykuje się wymiana szczotek, a przy okazji i tulejek. Koszt niewielki ,10-15 zł za wszystko - tylko ta robocizna. Najlepiej samemu ......
Powodzenia!
> Powodzenia!
dokładnie przekręć kluczyk w taką pozycje jak do rozruchu a ktoś niech puknie w rozrusznik
troszkę mnie chłopaki pocieszyliście. poczytałam też archiwum, a że ostatnio blacharze robili mi prawe wzomcienie to może przypadkiem dotknęli gdzieś kabelka przy rozroszniku i np. teraz wisi i trzeba go włożyć na miejsce.
w każdym razie gadałam już z sąsiadem, który jest elektrykiem i po pracy weźmie miernik i mi posprawdza napięcia. a chłopak zdolny bardzo.
dzięki za pocieszenie.
> pracy weźmie miernik i mi posprawdza napięcia...
(jeśli ślubem z sąsiadem, to napisz koniecznie !!! serce.gif)
> witam,
> co to może być?
> pozdrawiam
sytuacja rozwiązała się. wczoraj podoktoryzowałam się w archiwum Waszych wypowiedzi i na co ktoś szczególnie położył nacisk to fakt, żeby przed postawieniem jakiejś skomplikowanej diagnozy sprawdzić czy do rozrusznika dochodzą dwa kabelki: gruby i cienki z konektorkiem.
i to było rozwiązanie. cienki się odłączył i nie było napięcia. rozwiązanie proste do tego stopnia, że nie musiałam sąsiada angażować smile.gif a fakt, że jak odkryłam dyndający kabelek ale nie miałam pojęcia gdzie go wetknąć i zaangażowałam jakiegoś gościa, co rząd obok też coś pod maską kręcił, pozostawiam bez komentarza. w każdym razie rozrusznik kręci i autko jeździ.
dzięki Wam wszystkim serdecznie
> Jak będzie po wszystkim, to napisz, czym się skończyło!
> (jeśli ślubem z sąsiadem, to napisz koniecznie !!! )
Czyli sama rozwiązałaś problem - już od początku pisałaś o ew. dyndającym kabelku - brawa
> angażować
