poproszę o sugestie - sprzęgło...
...przy wciśnięciu sprzęgła słyszę jakieś takie jakby metaliczne tarcie, co to może być?
wcześniej tego nie zauważałem...dopiero jak żona kilka razy uczyła się jeździć to się pojawiło
Jeśli ustaje po puszczeniu pedału to możliwe, że to łożysko wyciskowe. I żona raczej nie ma z tym nic wspólnego.
...tak, dokładnie jest tak, jak mówisz - dźwięk ustaje przy puszczenie pedału. Dzięki smile.gif a powiedz... jak szybko to trzeba naprawić? dojadę na Chorwację, czy mi się może coś w drodze s......ć:)?
> puszczenie pedału. Dzięki a powiedz... jak szybko to trzeba
> s......ć:)?
Ja już zrobiłem prawie 15000 km na taki łożysku i narazie nic się nie dzieje. Ale powoli zbieram sie do wymiany.
Ja tak jeżdżę od dwóch lat i narazie nic sie nie stało objechałem pół polski.
pozdrawiam
> s......ć:)?
Najpierw szura, potem piszczy, potem wyje, na końcu rzęzi smile.gif Ty jesteś w pierwszym stadium choroby. Ja miałem to samo, ale dodatkowo po 30 minutach w korku miałem utrudnione zmienianie biegów. Tak na 95% nic się z tym łożyskiem nie stanie, tym bardziej że długa trasa to nie miasto i korki, więc używanie sprzęgła będzie ograniczone.
