zapala za 3 razem problem
nagle panda nie pali od pierwszego przekręcenia kluczyka tylko za 3 lub 4 razem gdy dłużej przytrzymam kluczyk i jednocześnie wciskam pedał gazu
po zapaleniu silnik pracuje nierówno przez ok 5 sekund
bez znaczenia czy silnik zimny czy ciepły paliwa nowego nie tankowałem
posiadam LPG brc sequent 24 w tej chwili mam nieszczelność gazu
co sie stało
> wciskam pedał gazu
> tankowałem
> co sie stało
to chyba jakaś plaga w pandach, mojego czasami musze przytrzymać dłużej (kręcić dłużej rozrusznikiem) jak jest rozgrzany żeby odpalił... i to mnie dziwi, bo jak się przesiadłem z lanosa...który ZAWSZE odpalał za dotknięciem a w pandzie... brak słów
> słów
jakos w swojej mimo prawie 4 lat i 80 kkm nie mialem takiej przypadlosci
Moze byc wina lpg i jej wspolpracy z kompem auta.
Bez lpg tez czasem musze dluzej ( 2 sek.) krecic rozrusznikiem ale zapala za pierwszym razem i zdaza sie to rzadko, niezaleznie od temperatury. Mam nowszy soft i dalej to samo z tym dluzszym kreceniem. Poki co to zadna usterka ale jednak wiele pand to ma.
Ja mam tyz podobna przypadlosc tyle ze nie mam lpg.
wsiadam krece i nic gasna wszytskie lampki ogolny reset licznika. krece drugi raz i to samo dopiero jak przytrzymam przygazuje silnik poparska pochodzi nie rowno i jest okij. w ASO nie wiedza co moze byc i twierdza ze wszystko okij
> Ja mam też podobną przypadłość, tyle że nie mam lpg.
> Wsiadam kręcę i nic. Gasną wszystkie lampki, ogólny reset licznika.
> Kręcę drugi raz i to samo dopiero jak przytrzymam przygazuje,
> silnik poparska, pochodzi nierówno i jest ok. W ASO nie wiedzą
> co może być i twierdzą że wszystko ok.
> Jeżeli jest przyczyna - szukają usterki, to raczej nie jest OK.
> Popracuj nad pisownią.
Postaram sie, narazie nie posiadam polskich liter. Windows Angielski ma z tym problemy.
> wciskam pedał gazu
juz ci kiedys raz tlumaczylem zebys podjechał na zmiane softu centralki komputera ale widac nie sluchales rad... a kiedys zakladales juz taki watek i nawert nie poinfromwoales czy cos zrobiles w tej sprawie tylko pomownie zasmiecasz forum.
> wciskam pedał gazu
> tankowałem
> co sie stało
ja już to miałem. Oto powód: zbyt mała dawka gazu !
Sekwencję można łatwo ustawić przez kompa.
Poproś gazowmika o zwiększenie dawki gazu o 10%.
dzięki za radę, mylisz mnie z kimś innym ten problem pojawił sie poraz pierszy po 3 latach użytkowania pandy.
wczoraj panda zapalała za 1 razem ale po dłuższym kręceniu rozrusznikiem. za każdym razem zapalam na benzynie bo to jest sekwencja
Ja w ogóle nie mogłem już odpalić na benzynie,tylko awaryjnie z gazu.Zapłaciłem za ustawienie mapy benzynowej w ASO za 160 zł i jest git.Nie chciałem się przekonać w zimowe mrozy czy do pracy będę musiał jechać autobusem
Przy -20 prądu starczy w aku na kilkanaście sekund kręcenia .
w tej chwili jest nieżle pali za pierwszym razem tylko trochę dłużej kręcę. Nic nie robiłem
witam, jestem tu nowy, ale generalnie mialem taki problem 20k temu (panda z gazem), wymienilem swiece, zalalem v-powera do pelna i pali za dotknieciem kluczyka. Teraz problem powrocil, wiec czeka mnie pewnie to samo, pozdrawiam
v-power jest przereklamowany i mysle za akuirat on tu zdzialal .... nic
ps.
profil jakis taki....
Moze i v-power jest przereklamowany co do "mocy przybywaj".
Jak kupuje z uwagi na to ze ma lepszy sklad, mniej siarki, lepiej sie spala itd...
Dokladny test byl przeprowadzany na lamach AŚ i nie tylko, takze nie bede sie rozpisywal.
> nic
Tutaj może i nic nie zdziałał, ale raczej nie jest przereklamowany, zrób tak, wypal 2 baki V-powera, a potem nalej zwykłej 95 i zobacz różnicę, ja tak zrobiłem i nie dam już złego słowa na V-power powiedzieć.
> V-power powiedzieć.
zlego slowa ja tez na to paliwo nie powiem ale i nie wpadam w zachwyt... osobiscie odczulem tylko i wylacznie mniejszy sprzeciw zaworow przy bardzo malej predkosci obrotowej i duzym obciazeniu silnika - czyli typowa jazda z niska predkoscia na wysokim biegu
nic innego in plus w porownaniu ze zwykla benzyna
> I na lepszym paliwie zrobisz więcej km.
takei same przebiegi uzyskuje na zwyczajnej 95 98 ultimatach czy v-powerach
> wysokim biegu
No to roznica jest ! smile.gif Ty odczuwasz to tylko w ten sposob a silnik pewnie w jeszcze inny smile.gif
Ja widze roznice miedzy 95 , 98 a 95 V-Power. Na 98 praca silnika jest najbardziej "gładka" i spokojna. Ciszej pracuje. Na V-Power mam najwiekszego kopa. Zaznaczam od razu ze roznica jest subtelna smile.gif Kiedys zatankowalem nawet V-Power Racing ale jakoś trudno mi było wychwycić różnice a że drogie jak ch... to teraz tankuje tylko 95 V-Powera. Moze gdybym mial pewnosc ze zwykle paliwo na innych stacjach jest odpowiedniej jakosci to bym sie nie decydowal na V-Power a ze jest jak jest to jestem spokojniejszy ze przynajmniej dobrym paliwem miska karmie smile.gif
przekręcam załapie, zaświeci się lampka od temperatury strzałka wędruje na sama górę licznik gaśnie całkowicie i resetuje się a autko gaśnie i tak jakieś 3-4 razy dopóki sie nie !@#$% i odpale na chama tzn kręcąc i piłując silniczek pedałem w podłodze. może coś poradzicie bo te z ASO rozkładają ręce.
