Podstawka anteny do Astry F kombi poszukiwana
Nie ma ktos na zbyciu, albo w sprzedazy?
Jak sie wymienia ta podstawke - podwazyc wystarczy, czy od spodu jest jakas nakretka?
> W ASO chca za nia 146zl
> jakas nakretka?
Całe ASO. Na allegro kupisz całą antenę do kombi za 25-30 zeta. Wymiana: Zdejmujesz górny plastik podsufitki od str bagażnika i wyjmujesz światło, antena jest przykręcana nakrętką bodajże klucz 19. Wypinasz przewód od wzmacniacza antenowego i rozkręcasz kabel antenowy, wyjmujesz antenę od str. zewnętrznej. Składasz wszystko w odwrotnej kolejności i po sprawie.
> jakas nakretka?
Trza od dolu odkrecic. Nie wiem czy sie da przez dziure po lampce. Jak nie to zdejmiesz plastik przy uszczelce, odchylisz podsufitke i machniesz kilka razy kluczem, uprzednio odlaczajac wtyczki
da się odkręcić przez dziurę po lampce ale lepiej i tak ściągnąć plastik z tyłu łatwiej założyć nową podstawkę.
na allegro anten do wyboru do kombiaka zwrócić trzeba tylko na kąt pochylenia żeby do klapy nie dotykała potem. Niestety ich cena wskazuje również na jakość wykonania ja kupiłem taką za ok. 50pln działa w miarę ok ale jej montaż nie był taki oczywisty i samo wykończenie uszczelki plastików i bata tez odbiega od tej z ASO.
Pomozesz znalezc mi jakis link, bo ja nie widze zadnego ood bardzo dawna?
> dawna?
Jak bedziesz szukal to zwroc uwage na to ze otwor w dachu ma ksztalt nazwijmy to kwadratu z zaokraglonymi rogami. Kiedys wymienilem sobie w Fce antene na taka z modelu G, kupilem ja na allegro za 25zeta z demintazu. Jedyna roznica ze ta z G nie byla 2systemowa (oryginalna byla radiowa i dla tel gsm)
> Proszę: TA , lub TAKA, lub Używany ORGINAŁ
Heh - wielkie dzieki. Szukalem antena astra i wsrod tego kombi i byla kila straszna. Widac trzeba bardziej ogolnie.
BTW - bylem dzisiaj na Strazackiej (dla nie-Wawiakow - najdrozszy szrot chyba na swiecie) i udalo mi sie zakupic podstawke od omegi (rozni sie katem pochylenia podstawki tylko) i nastawaiajac sie na jakas chora kwote uslyszalem 10zl (w ASO przypominam 146zl...)
Wiec pierwszy raz milo mnie zaskoczyli.
