ustawianie temperatury klima automatyczna - zonk
nie ma dnia by cos sie nie spieprzyło no ale zdażyłem się przyzwyczaic i juz mnie to nie rusza teraz padlo na moj komfort podróżowania
mam klimatyzacje automatyczna i te pokrętełka z niby mozliwoscia ustawienia jakiejs tam mniej wiecej temperatury
sytuacja wyglada tak : klima wylaczona i poprostu chce ustawic powietrze cieple tak na "połowę" i nic z tego nadal leci zimne
dopiero jak do samego konca dokrece na pozycje HIGH to zaczyna walic gorące - nawet jeden ząbek przed jak ustawie to nadaj mam zimne
co padło ? co trzeba wymienic - naprawic by miec pelen zakres temperatury?
sytuacja sie dzieje czy to jak jest nastawiona dmuchawa na 1 2 itd i tak samo jest na auto
a i ja się podepnę pod wątek bo mam prawie to samo, z tą róznicą, że na <auto> juz działa w miarę płynna zmiana temperatury. co to za feilur wstrętny?? yikes.gif
> na juz działa w miarę płynna zmiana temperatury. co to za
> feilur wstrętny??
Czujnik temperatury zewnętrznej, lub wewnętrznej lub rezystor w pokrętle tam gdzie masz napisane ile stopni ustawić.
to czujnik temp zewn ten pod lusterkiem od pasazera ma na to wplyw???? myslalem ze jest on sobie ot tak by wiedziec ile jest na zewnatrz C
moze wiecie ile ten czujnik mniej wiecej kosztuje?
> jest na zewnatrz C
nie tylko , najpierw z niego sygnał wchodzi na sterownik od klimy , masz go uszkodzonego ?
tak , pokzauje mi ciągle 50 C
juz raz przymierzalem sie do jego wyjecia ale za chiny nie wiem jak wyjac wklad lustra
Też tak mam, że ciepłe leci na końcu skali ale czujnik pokazuje mi właściwą temperaturę.
Pozdrawiam BAS
> wyjac wklad lustra
musisz odkręcić od spodu lusterka bodajże 3 śrubki i nakrętkę od mechanizmu regulacyjnego od środka auta , same lustro jest zamocowane na plastikowych zaczepach , pomagając sobie jakimś śrubokrętem podważasz je delikatnie i schodzi
zresztą na śmietniku powinien być nie jeden manual związany z lusterkami
> jest na zewnatrz C
Z czujnika zewnętrznego i wewnętrznego są podawane informacje do kompa klimy i on decyduje za temperaturę wewnątrz auta. Jeżeli np: pokazuje Ci na zewnątrz te 50stopni co masz teraz to jeżeli ustawiasz temperaturę na pokrętłach 29stopni to komputer myśli że na zewnątrz jest te 50stopni i nie przełącza obiegu na nagrzewnicę tylko wali powietrze z zewnątrz auta, dopiero po przekręceniu na max wtedy przełącza na full nagrzewnicę i grzeje na maxa. Wymień czujnik temperatury zewnętrznej i wszystko wróci do normy.
> do normy.
