temat RZEKA - stuki i zgrzyty zawiecha przód
Przeglądałem już archiwum i trochu jestem zmieszany czy wymieniać pół zawiechy czy jechać na szarpak confused.gif Ogólnie słychac lekkie stuki ale na
małych dołkach a teraz lekko słyszalny jest zgrzyt z przodu. Najbardziej sie to objawia jak ruszam i hamuje silnikiem. Najczesciej slychac gdy stoje
w korku ruszam z jedynki i zaraz potem puszczam pedal gazu. Co obstawiacie ?? Z archiwum wygrzebałem że przy większych dołkach to łączniki
stabilizatora a przy mniejszych wachacze. U mnie bardziej stuka jak ruszam wiec może końcówki ?? hmm..
mi tez przy ruszaniu i hamowaniu stukało , także gdy hamowałem silnikiem
A referat BBM stuki zawiecha na smietniku czytales? Lata temu naskrobany (with little help of my friends) wink.gif
kę?? daj namiar na prv. to obczaje....
Ze smietnika sciagnalem wszystkie porady i czytalem referat o stukach w zawieszeniu. Dlatego z naplywu informacji stwierdzilem ze jednak trzeba jechac na szarpak bo nic innego mi nie pozostalo. Czytalem tez ze nie wszystko da sie dam wykryc wiec dlatego pytam moze ktos mial podobny problem i jak koles na szarpaku powie ze jest ok albo bedzie chcial mi wcisnac kit ze cala zawiecha do wymiany to bede wiedzial zeby zaczac od wachaczy jak kolega wyzej pisał zlosnik.gif POZRO
Aaa tak na marginesie to jakie wahacze założyć ?? myślałem o tych
http://www.allegro.pl/item228208883_wahacz_fiat_brava_bravo_tempra_tipo_super_jakosc.html
> kolega wyzej pisał POZRO
te wytrzymują maks . 15 tysięcy i znów stuki, jedyne jak do tej pory sprawdzone to trw -205zł sztuka
wow - na allegro nie ma takowych ale popytam w sklepach. Dzieki
Są własnie zrobiłem aukcje allegro
Lub mój temat tutaj: klik
Proponuję sprawdzić gumowe elementy zawieszenia silnika.
> Witam
> Pozdrawiam
No to zapewne bedzie nastepny krok po wymianie gumowych elementow zawiesznia samochodu-jesli to nie zadziala. zlosnik.gif
Tak czy siak na weekend czekaja mnie eskapady podwoziowe. Pozdrawiam pub2.gif
Jeśli masz zerwaną "poduszkę" zawieszenia silnika to przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem, oraz dodaniu gazu na luzie bedzie wyraźnie stukać.
Miałem kiedyś cos takiego.
Reasumujac - moze nie trzeba robic zawiechy.
Ostatnio tez zanotowalem podobne objawy tzn stuki puki na nierownosciach i od czasu do czasu jakies skrzypienie albo zgrzyty i pojechalem do mojego mechanika na stacje diagnostyczna! Po sprawdzeniu doslownie wszystkiego na szarpakach facio podwindowal auto zaczal sam szarpac sprawdzac ruszac bujac i ch... wie co jeszcze robic po czym stwierdzil: " ja tu nic nie widze jest wszystko OK!!! jezdzic a nie sluchac smile.gif"
Powiem szczerze ze jestem troche zdezorientowany i sam nie wiem co to moze byc bo meches jest dobry i zaufany i nigdy jeszcze sie nie pomylil i mnie nie nacial! Juz nawet zaczalem zachodzic w glowe czy to przypadkiem drzwi mi z prawej strony nie podskakuja tym bardziej ze niedawno cala prawa strona byla robiona! Dodam jeszcze ze stuka i puka z prawej strony a zgrzypi z lewej zeby.GIF
> ja tu nic nie widze jest wszystko OK!!! jezdzic a nie sluchac "
Oj widze ze moze byc wesolo jak zaczne szukac zrodla stukania i zgrzytania. Tak czy siak nie cierpie jak cos mi puka i stuka wiec powalcze z tym. Zobaczymy czy cierpliwosci starczy jak zrodlo stukow to bedzie coraz wieksza niewiadoma zlosnik.gif. Jak znajde to napisze. 270635636-JUMP2.gif
