Swieci sie marchewa
mam problem podczas jazdy zapala mi sie marchewa i gasnie po paru sekundach i jade sobie spokojnie i znow sie zapala i po kilku sekundach gasnie na jalowym jak zostawie i stoje to nic sie nie dzieje. Jak sie juz zapali ta niedobra marchewka i stane w miejscu, a sie jeszcze pali to silnik jest na wiekszych obrotach niz zwykle :/ marchewka gasnie i silnik powraca na normalne obroty nie wiem co to oznacza panowie ?? pomocy :/
ja bym obstawiał czujnik ciśnienia bezwzględnego mieszanki -inaczej to chyba nazywa się map sensor'em ( to coś jest odpowiedzialne za mieszankę paliwowo-powietrzną ) ulokowane to jest nad centralką pod jakby takim metalowym daszkiem.
mi auto po zapaleniu marchewy moc traciło i gasło.
Możliwe że np przewody odchodzące od tego elementu się zamuliły...
> Witam,
> Pozdrawiam
oznacza to ze cos jest nie tak
a jak chcesz sie dowiedziec co to podlacz pod egzaminer
a ile takie podlaczenie pod egzaminer ? i dowiedzenie sie co jest nie tak ??
> tak ??
30-100zł
E to nie tak zle to moze ktos zna jakis serwis w 3m gdzie mozna by bylo taka usluge wykonac ??
> Witam,
> Pozdrawiam
Wyglada to na wysiadający czujnik temperatury cieczy.
witam podepne sie pod pytanie bo tez czasami u mnie sie tak dzieje i nie wiem wlasnie co jest grane yyle ze u mnie z obrotami nic sie nie dzieje confused.gif
siemanko ja mialem rok temu takie dziwne rzeczy z marchewka i w ASO wykryli blad potencjometra przepustnicy koszt diagnozy na kompie i czyszczenie czujnika jakies 40 zl serwis trans-auto w zabrzu. od tamtej pory wszystko chodzi jak zloto
wypialem sterownik wtrysku i odlaczylem klemy na pare godzin i podlaczylem a po przejechaniu okolo 3 km narazie niedobra marchewa sie nie pojawia.. co bedzie dalej dowiem sie dopiero jutro jak do pracy bede jechac pozdrawiam
